18 432 läst ·
21 svar
18k läst
21 svar
Klinker som lossnar.
Har hus med gjuten platta samt vattenburen golvvärme och klinker.
Nu har det börjat lossna/"bom ljud" i stora delar av klinkergolvet.
Finns det någon som har liknande erfarenheter och vill dela med sig om lösningar och annat?
Folk pratar bla om att klinker på gjuten platta inkl golvvärme inte är någon bra lösning. Tycker personligen att ett klinkergolv ska kunna sitta fast lite mer än 10 år.:@
Hur länge väntade ni innan ni slog på golvvärmen? Fixet kanske inte hann härda tillräckligt länge och då blir ju hållfastheten därefter... Har för mig att man bör vänta minst två veckor innan man slår på golvvärmen när man lagt klinker.
Det var SKANSKA som byggde huset så vilka prylar dom använde kan jag inte svara på.
Övriga tider som frågas efter kan jag inte heller till 100% säga men jag utgår från att dom gjorde rätt. Vi snackar om ett helt villakvarter som byggdes för 9,7 år sedan.
Mycket nyfiken på om andra har samma problem med liknande konstruktion.
Helt rätt gjorde de uppenbarligen inte eftersom plattorna lossnar nu...Styrman skrev:
Men om de byggde hela kvarteret kanske det enklaste är att kolla med grannarna om de upplever samma problem?
Det finns hus i kvarteret som har exakt samma problem och som också dragit igång "process". Jag är just nu nyfiken om det är ett återkommande problem bland hus med denna byggteknik eller om det bara är i vårt område som drabbats.eviljava skrev:
Jag har inte fått upp en hel platta ännu men man hör ju tydligt att det är på gång att lossna. Det så kallade "bomljudet" finns i minst 30% av plattorna. Man knackar på dom och det är helt "ihåligt".Stefan N skrev:
Jag har sett en helt lös platta hos en granne. Minns jag det rätt så var klinkern ren och fixet satt fast i bottenplattan.
Vad jag minns så gjort dom plattan i november och vi flyttade in i juni/juli. Problemet har ju kommit smygande och fler och fler plattor "lossnar" efter tiden.
Finns det några regler rörande "byggdagbok" från byggherren? Hur ska en sådan föras och hur länge ska den sparas tex? Det var liksom inga rumäner som kom och byggde huset (inget ont om rumäner).
Med tanke på att det finns en garantitid på 10 år så är det ju rimligt att sådan sparas minst så länge.
Jag har aldrig hört talas om att någon speciell byggteknik skulle få plattor att lossna. Däremot är det vanligare att det slarvas vid läggningen av plattorna alternativt att golvvärmen sätts på för tidigt.Styrman skrev:
Om ni har golvvärme som uppvärming är det väl inte orimligt att anta att den slogs på för att få värme i huset under färdigställandeprocessen samt att man ville få ut byggfukten. Detta kan vara en orsak till era problem. Men det kan även bero på undermåligt arbete eller brister i produkten (kanske felblandad fix?). Det kanske t.o.m. kan vara så att man drog ut för mycket fix innan man lade plattorna och att det därmed inte fäste ordentligt i klinkern eftersom det hann torka för mycket innan de lades på plats?
Det kan alltså finnas många anledningar och det enda sättet att få svar är nog att ta dit en besiktningsman.
Det enda man kan vara säker på är att om utförandesättet och produkterna är korrekta skall de ligga myyyycket längre än 10 år.
Jag har t.ex. klinker på ett ställe som lades när huset byggdes 1953 och de sitter som berg. Det börjar dock bli dags att ta bort dem, men inte p.g.a. att de är slitna eller börjar lossna utan för att de inte riktigt "ligger i tiden".
Som vissa har varit inne på, men inte skrivit i klartext är väl att det kanske ändå är dags att byta dem p.g.a. sådana skäl? Visst kan man ta dit besiktningsmän, reklamera och dra igång processer som kan dra ut i tiden och kosta pengar. Men att lägga ny klinker är ju inte så svårt (även om 90 m2 kanske är en stor yta). Det blir ju visserligen en merkostnad man inte räknat med, men du kanske förstår vad jag menar...
Nu kanske ni är mycket nöjd med utseendet ändå och då är det ju tråkigt att det skall behöva inträffa sådana saker. :S
Tackar för detta. Att byta klinkers pga färgen i ett 9 år gammal hus är ju inget man bara gör. Vi pratar hall, vardagsrum, matplats och kök i en öppen planlösning. Klinkers som vi själva valde när vi flyttade in dessutom.
Att slå på golvvärmen tidigt kan vara boven men borde inte en sådan sak ge effekt ganska omgående?
