Det finns många trådar i detta ämne, men här kommer en ny variant.
Skall lägga nytt golv i en hall med lamellgolv 15mm och med klinker innanför ytterdörren 1X3 m. Underlaget är spån med golvbjälkar c/c 600mm. Enligt alla regler skall man då limma golvgips 13mm eller flytspackla 12mm med armering. Dessa varianter kommer att bygga ca 28 respektive 25mm med 10mm klinker, medan trägolvet med lumppapp eller foam bygger ca16mm.
Nu till frågan: det finns en "matta" av polypropen, Platon Flexi, 3mm tjock, slät på undersidan och med våffelmönster på ovansidan. Den skall sättas i fix med 4mm kam. Det kommer då att bygga ca 18mm. Isola-Platon säger att man får samma böjstyvhet som med ovanstående metoder. Det låter för bra för att vara sant! Någon som har erfarenhet av Platon Flexi eller synpunkter?
T
Med Ardex S48 så kan du lägga klinkers direkt på spån!
Enligt branschreglerna skall man ha samma böjstyvhet som uppnås med regelavstånd c/c 300mm. Detta verkar även vara ett krav för Ardex S48 enligt produktblad.
T
Ja, fast när jag pratade med Ardex kundtjänst så sa dom att 60cc var OK!
Be de om mail / brev / fax med samma info.
Läste faktiskt om IndorTec tidigare idag och det ser ju smidigt ut, men man ska tydligen ha c/c 300mm mellan reglarna. Och eftersom den ligger löst på golvspånet ger den förmodligen ingen ökad böjstyvhet. Ska ringa och kolla.
Vart hittar man att köpa de här Indor Tec?
Vad kostar det + övriga produkter som man isf behöver från Ardex?
