Hejsan mannar!
Nu är golvspånskivorna på plats i tillbyggnaden. Nästa steg blir att lägga golvgips innan de långa klinkerplattorna skall sättas.
Frågan är: Hur skall golvgipsen fästas i spånskivorna, eller skall den inte fästas alls så att gipsen inte rör sig i förhållande till spånen. Mao. Det optimala vore att gipsen flyter ovanpå spånskivorna utan att påverkas av trämaterialets rörelser, men hur skall man få till en sammanhängande gipsyta bestående av en massa mindre skivor?
Eller snackar jag blaja, och istället är det bara att skruva fast gipsen?
Staffan
Staffan
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Kanske ska funderacpå att flytspackla istället för golvgips leder inte värmen lika bra som spackel
Flytspackel. det kanske skulle varit något! nu har jag redan köpt hem gipsen. Och, jo då, det är golvvärme, men jag tänkte att det var irrelevant för min fråga. Själv har jag varit kritisk till att värmen verkligen skall leta sig upp genom alla lager, men både rörläggarkompisen och bygghjälpen försäkrar att det kommer att bli bra! Själv är jag fortfarande lätt skeptisk.
Inget skruvande alltså! Sålunda är det lim eller fix som gäller. Skall ytorna primas eller är det överflödigt?
Staffan
Staffan
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Enligt vad jag förstår av lk sida så är golvgips inget att rekomendera
Jag är inne i samma frågeställning och det jag kommit fram till är att flytspackel är att rekommendera, särskilt vid golvvärme då värmeledningsförmågan är c:a 7 gånger bättre än gips.
För att limma gips enligt tillverkarnas anvisningar krävs ett speciellt gipslim som är lite elastiskt. Ardex S48 är det billigaste som visst ska funka, men det är fortfarande svindyrt.
Vanligt fix rekommenderas inte. Jag misstänker att det har att göra med att trä rör sig medans gips är ett dött material, men jag har inte lyckats finna orsaken till gipsskivetillverkarnas rekommendation.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Är man nogrann när man mäter så skulle jag nog säga att det går att få ett helt plant golv med flytspackling jag ska spackla in mina slingor imorgon kväll
Om jag fattar det rätt så finns det ett intervall i blandningsförhållandet vatten/pulver. Med störst andel vatten får du ett helt plant golv i våg, med minst andel vatten får du per automatik fall på golvet som behövs i våtutrymmen.
Du kan också göra justeringar efter 1-1,5 timme när du kan beträda golvet, precis som när man gör det lokala fallet vid golvbrunnar.
Skulle det ändå uppstå små skavanker kan du lätt spackla upp dessa.
