Jag ska lägga klinker under ett nyinköpt kök.
Idag är det 15 mm parkett och, som jag först trodde, vattenburen golvvärme i spårade 22 mm golvspånskivor.
När jag tagit upp parketten visar det sig att golvvärmen ligger flytande i tunna spårade cellplastskivor på ett gammalt brädgolv.
Först tänkte jag limma 2 lager gips + skruva gipsen till spånskivorna innan jag lägger klinker, men den idén spricker ju nu. Har kollat upp med tillverkaren av golvvärmesystemet och enl. dem går det bra att limma 2 lager gips ovanpå det flytande golvet och sedan lägga klinker. De nämner dock ingenting om vad undergolvet då skall vara uppbyggt av. Men ett brädgolv borde(?) väl vara styvare än en 22mm golvspånskiva, så egentligen borde det fungera. Enda nackdelen är att jag inte kan limma gipset till golvet och uppnå sammverkan mellan golvspån och gips.
Någon som har erfarenhet om detta och kan komma med lite råd/synpunkter tips?
/Patrik
