Q
hej tror ni det fungerar att lägga klinkers på spånskiva som är flytande?
Har hört att man inte skall lägga på spån då det flexar, men mitt spån litter inte reglat utan flytande på frigolit så det bör inte kunna flexa.
Klinkersbutiken sa att man kan blanda i något Flex material i fixet om man vill ha det lite mer flexibelt. Men de sa att de inte kan garantera något.
Låter inte som nån bra ide, lägga på spån är ju inte rätt och dessutom flytande.
klaskarlsson
Enkelt svar. Nej! Kan fungera ett tag, men inte permanent.
Underlaget blir icke tillräckligt stumt.
Det handlar inte så mycket om att spån flexar, som att spån krymper och expanderar med fuktighet och temperatur.
Det finns exempel på att det har fungerat, och många fler exempel på att det inte fungerar.
klaskarlsson och 2 till
Q
Är de värsta som kan hända att fogen spricker?
Det är tyvärr inget alternativ att lägga gips då det kommer bygga för mycket.
Hjälper det om jag flytspacklar 8mm?
Jag skall även ha golvvärme och lågvolt systemet bygger inget men om jag väljer kabel så skall den flytspacklas 6-8 mm.
Q
Får tillägga att det är en entré och är ca 3 m2
Flytspackel (av rätt sort) hjälper en del. Men man brukar speca ca 15mm spackel, ÄVEN med bra underlag, om det skall vara värme. Värmen skapar värmerörelser. Så om du tar lågvoltskabel som bara ligger i fixet, men på träbaserat underlag så har du en sämsta möjlig kombination.
Det som troligen inträffar är att fogar och plattor spricker och plattor lossnar. Det är tveksamt om du hittar en elektriker som går med på att lägga en slinga med de förutsättningarna.
Ett alternativ kan vara att ta bort spånskivorna och flytspackla direkt på cellplasten.
Antagligen enklast att först gjuta en 20mm kaka och sedan i nästa steg gjuta in golvvärmen.
toolman77
Golvgipis och golvvärme som läggs direkt i fixet?
Så gjorde vi med samma underlag i hallen. Limmade golvgipser med svindyra ardex s48 eller vad limmet hette
Bort med spånskivan, klä in träbjälklag osv med åldersbeständigplast, gjut med eps till en önskad höjd (helst så du släpper 30mm färdigt golv) flytspackla ca 15 mm och sen på med fix och klinker tills du kommer i jämnhöjd med det andra färdiga parketgolvet.
Q
Jag testar och gör det på spånplattan. Har lagt golvvärmen och flytspacklat nu, men blev lite för lite. Har lagt på 6mm och kabeln är 2,9mm, tyvärr var det lite ojämt så blev nog bara 4-5mm på något ställe. Hur länge skall man vänta innan man kan slänga på lite till eller kan man kompensera med mer fix ?
Du borde kunna prima och hälla på mer spackel efter ett dygn ungefär. Borde stå på förpackningen.
Tilläggs spackla kan du göra efter ett dygn, se bara till att prima det så du får bra fäste.
Hur länge lät du primern på spånplattan torka innan du flytspackla? Körde du med nät?
Q
Jag lät de torka 1½ dygn. Ne inget nät, körde med fiberarmerad spackel
Okej, perfekt! Jag hade föredragit ett tunt nät, men det blir säkert kanon ändå. Bra att du valde ett fiberarmerat spackel!
