Skulle inte lagt på det, ser ut att va träbaserat.
Är träbaserat kodord för att det måste bort? Inget en primer kan försegla?
Ska testa område genom att hälla hett vatten på om det lossnar bättre då, sitter som berget men går att gnugga bort centimeter stora fläckar om man är ihärdig.
Har använt vatten och skrapa för att få bort endel, upptäckte att skorna var mer effektiv på att skrapa med och efter 3 timmar så nästan allt papper borta, blev en halv svart sopsäck med lump. Dock är ett svart lager 1mm kvar ovanpå betongen som är hårt som trä, antar att det varit lim mellan betong och mattan.
Måste det bort också? verkar väldigt stadigt.
Finns en viss risk att det lim du lossnat innehåller asbest om det är svart under. Tyvärr
Magnus E K
Även själva mattan kan innehålla asbest om den är tillverkad före 1976.
Ja ni. Ska fråga hyresvärden, inte hört nå om asbets inne senaste 18åren i föreningen. Men det fanns i dörrkarmen då de byte dörr. Sover borta idag utifall. Hade en billig gasmask på mig men säkert otillräcklig, hjälpte den tro?
Jag har ej arbetat svarta limmet och mattan drog jag upp och slängde ut. Det är pappret jag arbetar mycket på dock, hade billig Biltema gasmask på. Blev orolig nu.
