2 096 läst ·
4 svar
4 svar
Klinker på cc60 & 44mm golvspån?
Vi ska lägga klinker på vårt bjälklag som tyvärr har cc60. Däremot ligger det redan dubbla lager spånskivor som är limmade mot bjälklaget och varandra.
Böjstyvheten ska ju motsvara cc30 med 22mm spån, räcker den extra skivan på vårt golv för detta?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 247 inlägg
Du måste limma en golvgipsskiva på detta eller flytspackla. Det går inte att sätta klinker direkt mot spånskiva. Det kommer att lossna med tiden. Spånet rör sig.
Det bästa är naturligtvis att riva upp hela golvet, lägga nytt limmat och skruvat spångolv och sedan flytspackla på detta. Här kan du också passa på att få med golvvärmeslangar.
Vad skulle det göra för skillnad att ta bort ett limmat och skruvat spångolv och sedan lägga ett nytt limmat och skruvat spångolv?
Golvet är nytt och övre skivan är spårad och det ligger redan slang och värmeplåtar.
Räcker det med flytspackel, i så fall hur tjockt (ska ändå göra fall)?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 247 inlägg
Det räcker oftast med en spånskiva och flytspackel på detta. Det lät lite som om ni hade färdig underlagshöjd med den spångolvet.duell skrev:
Vad är det för värmeplåtar? Har du bilder?
De spårade skivorna, värmeplåtarna samt slangen är Roths.
Plåtarna: http://www.dinvvsbutik.se/images/2418009.jpg
Vi har dubbel spån på hela övervåningen, så det blir lite högre golv i badrummet, men inte överdrivet mkt om det räcker med en gipsskiva och flytspackel.
