2 623 läst ·
4 svar
4 svar
Klinker mot trägolv med höjdskillnad
Så är det dags att lägga klinker i hallen i sonens nya lägenhet knappt 3 kvm. Underlaget är betong och höjdskillnaden om jag bara lägger klinkers direkt i fix på betongen blir för stor ca 10 mm
Hur tar jag lättast ut skillnaden?
Med gipsskiva som i badrum hur/med vad limmas skiva eller kan jag spackla upp med fix. Tycker jag är så dålig på tunna lager flytspackel så det jobbar jag helst inte alls med.
Släng dit golvgips, limma med ett speciellt kakelfix tillexempel Multifix från Bostic. Varje tillverkare har sin variant som är ämnad för att "limma" golvgips.
Använd absolut inte PL400 eller annat lim på tub samt skruv. Blir ingen lamineringseffekt med sådana metoder.
Tror på det Du skriver men e nyfiken på vad skillnaden innebär. Jag limmade gips på väggarna i hallen med PL400, sitter som f-ntank77 skrev:
Tillexempel om du lägger golvspån först i en riktning och sedan limmat golvgips i andra riktningen och sedan lite flytspackel på det, då har du tre lager som blir ETT homogent lager, alltså en lamineringseffekt.Jan-Å skrev:
Skruvar man eller drar ut lite strängar med PL400 så blir det lätt bom någonstans och underlaget/gipsskivan kan då röra på sig eller svikta, inte något man kan kalla homogent.
Oki, det där förstog jagtank77 skrev:Tillexempel om du lägger golvspån först i en riktning och sedan limmat golvgips i andra riktningen och sedan lite flytspackel på det, då har du tre lager som blir ETT homogent lager, alltså en lamineringseffekt.
