2 457 läst ·
11 svar
11 svar
Klinker med silikon genväg
De flesta kommer skaka på huvudet nu men jag har en fråga "om det går".
Jag har ett sorgebarn till badrum. Väggarna ok sedan jag tapetserade och hade klarlack på. Funkar kanon.
Har badkar och toalett och handfat så inget riktigt våtutrymme så.
Golvet är garanterat supertätt och rent, men väldigt fult på grund av lite olika saker.
Det jag egentligen vill göra för att "piffa upp" är att lägga klinkers på golvet. Och få bort skarvarna mellan vägg och golv.
Då tänkte jag att man borde kunna fästa dom med silikon och täta emellan med silikon. Det borde väl funka även om golvet skulle svikta något? Och det verkar fästa riktigt bra.
Eller flexibel fogmassa kanske?
Varför denna lösning? Riktigt dåligt med pengar, men vill snygga till lite i alla fall.
Ska bara hålla några år.
Det bör funka?
Det bör funka?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Silicon är både dyrare än fix svårare att få bra samt framför allt sämre så det borde va ett icke problem
BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
Det finns inga sådana klasser i byggreglerna och försäkringsbolagens regler. De anser att om det finns badkar eller dusch så ska väggar och golv vara täta. Om båda delarna saknas så ska golvet vara tätt liksom de understa 5 cm av väggarna.B Bergsgård skrev:
Men om du inte bryr dig om att få någon ersättning från försäkringsbolaget vid en vattenskada så får du ju bygga hur du vill.
Moderator
· 57 937 inlägg
Jag förstår tanken, att slippa styva upp golvet. Men Det låter inte som en bra ide. Om inte annat för att "man gör inte så". Hade dte varit en bra metod, så skulle vi se den på fler ställen. Man vill alltid undvika silikonfogar. Silikon är ett lite roligt material. Absolut inget fäster på silikon, inte ens silkon. Dte går inte att måla på osv. Men EN sak fäster otroligt bra, smuts. En silikonfog håller sig inte fräsch, och den är nästan omöjlig att rengöra.
Flexibel fogmassa?H hempularen skrev:Jag förstår tanken, att slippa styva upp golvet. Men Det låter inte som en bra ide. Om inte annat för att "man gör inte så". Hade dte varit en bra metod, så skulle vi se den på fler ställen. Man vill alltid undvika silikonfogar. Silikon är ett lite roligt material. Absolut inget fäster på silikon, inte ens silkon. Dte går inte att måla på osv. Men EN sak fäster otroligt bra, smuts. En silikonfog håller sig inte fräsch, och den ör nästan omöjlig att rengöra.
