4 523 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
klinker i matkällare?
Har en matkällare i ett hus från 30-talet. Funderar på att lägga klinkers och göra det lite trevligare, bl.a. som "vinkällare".
Har dock ett problem. Under sommaren med allt regn har delar av betongplattan blivit mycket fuktig. Kan man ändå lägga klinkers?
/Hubbe
/Hubbe
klinker är lika o-organiskt som betongen dvs det är egentligen bara att klinka på, men få inte för dej att lägga någon fuktspärr.
Se över ventilationen också så du inte får stillastående luft, vilken kan skapa unken luft och i värsta fall mögel på något som är organiskt (ex.vis trä)
Kolla även hur du kan minska fukten/vätan i matkällaren - finns det något stuprör som slutar invid husväggen? Led ut vattnet ett par meter ut på tomten så kanske du får mindre fuktig platta.
Tack för ditt snabba svar fasting65!
En fråga till:
Pusten på väggarna verkar lagad med vanlig cement. Jag har läst att man i gamla hus inte ska laga väggarna med vanlig cement. Ska man då hacka bort cementen och reparera med kalkbruke dyl?
/Hubbe
En fråga till:
/Hubbe
Om cementen är lös så kan du ju knacka bort den och ersätta med vad man hade på den tiden, dvs kalkbruk eller kalkcement. Här finns det lika många religioner som källarrenoverare på detta forum...
Vi rev ner alla puts i vår källare för den var målad med plastfärg i flera lager vilket gjort att färg och puts lossnade i sjok längst ner på väggen.
Därefter putsade två murare väggarna igen med KC-puts. Vi blev mycket mycket nöjda!
En källare kan vara rätt fuktig - bara man ventilerar och använder källaren till vad syftet var från början - källare!
Det låter dock som du har lite mer fukt än "normalt" så jag skulle hålla ordentlig koll på virke och annat fuktkänsligt där nere.
Som sagt, led bort regnvattnet från huset. Det KAN räcka.
Vill du dock ändra källarens användningsområde och ha en mer komfortabel, indredd källare så är nog en dränering tyvärr svaret. Fukten måste ju bort isåfall.
Detta sommar har varit fuktig och är det fortfarande i alla fall här i söder. Vattendroppar du sett kan vara kondenserad fukt som finns i den varma luften men i kontakt med kallare ytor blir till vatten. Då är det ingen dränering som hjälper mot sånt men att vädra vid torr väder kan bättra på fuktbalansen i din källare.Hubbe skrev:
gaia
