2 992 läst ·
4 svar
4 svar
Klinker i kök, under bänkar?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Lägg överallt så slipper du problem med höjder för diskmaskin, kyl, frys etc. och sedan kommer ev. läckage ut på golvet istället för att samla sig under skåpen där det inte ligger plattor.
Ska du sen ha eventuella täcksidor som går ner till golv kan det vara svårt att mäta ut exakt var dessa hamnar och likaså behöver du golv under sockeln som ligger mot främre benen vilket också är svårt att mäta ut exakt så när du ska dit med skåpen så är klinkern kanske liiiiite vägen för något ben eller så täcks inte avsaknaden av klinker av sockeln.
Det löser man ju bara genom att skruva ner benen ytterligare 15mm just där.BirgitS skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
