Vi ska lägga klinker (Granitkeramik) i vår groventré som är på dryga 5 kvm. Groventrén är den vi går in/ut genom själva, riktiga entrén använder vi aldrig. Groventrén angränsar till garage, pannrum/förråd och tvättstugan (som i sin tur angränsar till bostadsdelen).
I rummet finns ett vattenelement som värmer bra.
Klarar man sig utan golvvärme i ett sånt rum (där man aldrig går barfota vintertid)?
Ja upplever att golvet torkar snabbare me golvvärme på. Vårt hallgolv har golvvärme , men som tyvärr har lagt av. O vi saknar de när ungarna drar in snö o blöta skor. O klinker blir bra kallt. Men som du sa så går ni kanske inte barfota där
Satsuki
Golvvärmen är toppen för att skor, vantar etc ska torka!
Vi hade inte golvvärme i hallen tidigare och det gick alldeles utmärkt, man står ju sällan länge i hallen. Men om valet står mellan golvvärme och inte under ett klinkergolv skulle jag absolut förespråka golvvärme :)
Finns det nån anledning att inte lägga golvvärme?
Håller med om att det gör stor skillnad med golvvärme. Gjorde misstaget att som nyinflyttad i hus lägga klinker i entré utan golvvärme, idag är den bortbilad och tillfixad.
Tänk inte ens tanken. Utan golvvärme blir det iskallt. Drar du snö/vatten in då har du att moppa hela vinter.
Du behöver inte lägga värmeslingor som för badrum utan räcker med kortare.
Vi har lagt in två hallgolv, ett i sten och ett i klinker, båda utan golvvärme. I andra fallet blev vi t.o.m. avrådda att lägga golvvärme av två snickare och en elektriker. Två skäl, dels att det skulle bygga för mycket på höjden, dels att det drar en massa el utan att tillföra så mycket.
Andra golvet med klinker vi la i nya huset la vi direkt på masoniten med ett lim som heter LIP flexicol. Nu ligger parkett och klinker i samma nivå.
Man klarar sig bra utan golvvärme om uppvärmningen är ordnad på annat sätt. Ska man däremot gå där barfota eller i strumplästen är det en betydande komfortfaktor med golvvärme. Sten/klinker är iskallt, särskilt på vintern. Drar man in mycket snö och slask eller vill att skorna ska torka snabbare kan det vara bra med ett varmt golv. Det kan vara värt att även lägga våtrumstätning under där det kan bli mycket vatten. Det finns tunna system som bara bygger 3-4 mm, t.ex. T2 quicknet.
