Ska klinka i tvättstugan som är belägen i källaren. Betongaren som göt plattan för ungefär ett år sedan är väldigt duktig, men det blev en sättning på ca 1,5x0,5 kvm som jag nu har fixat med flytspackel. Det flytspackel jag använde bygger minst 3 mm och på sina ställen så blir det en liten kant mot resten av golvet.
Min fråga är alltså om jag med hjälp av fixet kan lägga olika tjockt och på så sätt få golvet jämt eller om jag måste slipa. Resten av golvet är jämt och även flytspacklingen är jämn. Plattorna som ska läggas är 33x33 och rummet är på ca 14 kvm
Tacksam för svar
Det går att bygga till en viss gräns.
Golv brukar jag annars tycka att det går lättare att köra med flytfix för att få perfekt fyllning under stora plattor.
