Hoppas att det är någon som kan hjälpa mig.
I de beskrivningar jag har sett sätter man kakel före klinkers. Är det någon speciell anledning till det?
Av olika skäl skulle jag vilja göra tvärt om och undrar om det gör det svårare eller har någon annan negativ effekt?
OBS! Det gäller ett rum som skall byggas utan tätskikt!
En vägg som ska kaklas är dessutom yttervägg och jag tänkte lägga isolering med luftspalt bakom. Vad ska man använda för skiva att kakla på då?
Rummet är källarlikt men ligger ovan jord (sånär som på 10-20 cm).
Tack på förhand!
K
I vilken ordning du väljer att göra vägg eller golv spelar ingen som helst roll. Oavsett om du har tätskikt eller inte. Oftast så gör man väggarna först för att kunna lägga golvet samma dag, men många ggr också tvärtom om man t.ex. ska ha fogföljd golv ihop med vägg. Du väljer själv :)
Om du gör golvet först så glöm inte att täcka, så slipper du massa onödigt städjobb.
Gör du väggarna och ska lägga golvet samma dag så lägg en masonite på golvet för att skydda tätskiktet. Jag vet att du inte skulle ha nåt, men ibland måste man uttrycka sig extra tydligt för att inte bli påhoppad omgående ;)
Tänk också på att lägger du klinkers först, så har du ju ett känsligare golv ifall du skulle tappa en kakelplatta eller dylikt, då kan ju om man har otur, klinkersen få en skada eller spricka.
P
Jag skulle ha satsat på våtrumsminerit, och det är även dithän BKR strävar med de nya reglerna som kommer nästa år. Bort med gipsen i våtrum.
Det är i och för sig inget våtrum. Skall användas som omklädningsrum/prång. Men jag antar att det inte skadar att använda våtrumsminerit ändå? Den är väl dessutom tunnare än gips?
K
Den är 8 mm, om jag inte missminner mig och motsvarar en 13 mm gips så du sparar..."tatadadaaa" (trumpetfanfar, för er som inte förstod det ;) )... hela 5 mm :)
P
Framför allt så är den formstabil. Vanlig minerit rör sig mer än en spånskiva och håller därmed inte att kakla på.
