2 782 läst ·
4 svar
4 svar
Klinker för långt ifrån vägg?
Jag är nu nära klinkersättningen till vårt blivande badrumsgolv.
Under utläggningen av de 10x10cm stora klinkersplattorna har jag
tänkt att utgå från golvbrunnen med 3mm till fog. Av lathet vill jag
helst att det passar precist fram till vägg.
När jag nu testlägger klinkers är mellanrummet från vägg till
klinkersplatta som mest 15mm, tyvärr buktar gipsskivan i väggen
så avståndet är på annat ställe är så lågt som 9mm.
Väggen är ännu inte kakelsatt och kommer alltså förminska avståndet väsentligt.
Är detta ett rimligt sätt att sätta klinkersen?
Kommer kakelplattorna på väggen att komma tillräckligt långt ut för att de
ska täcka golvet och göra en snygg skarv mellan golv/vägg?
/hallmannen
/hallmannen
Det beror ju på hur tjockt kaklet är... men det kanske du räknade ut själv?
Moderator
· 57 826 inlägg
Det där låter som ett typfall där du bör kapa plattor.
Det är inte så att du kan skaffa ett större galler till brunnen? Eller ev. kan det gå att förskjuta det lite (kolla bara så att vattenlåset fortfarande går att få upp för rensning).
