Vilket skall sättas först kakel påväggarna eller klinkers på golvet?
Vad blir skillnaden?
Anledningen till frågan är att vi kollade på vårt nya badrum och det var inte snyggt i skarvarna vägg/golv.
Sedan var fogarna på väggarna ganska gropiga, går det att foga ett lager till?
Någon som vet för och nackdelar med ljus resp mörk fog på golv, det är mörkt klinker, i ett har de kört med ljus och i det andra med mörk.
T
Mest vanligt är att sätta väggar först.
Och mörk fog burkar det vara till mörkt/svart klinker!
när jag kaklat började jag med väggarna först. startade 3/4 dels platta upp på väggen, anpassade sen golvet efter väggarna, avslutade med nedre varvet på väggarna så att fog mellan golv o vägg blev lika stor runt om
Thomas59
Är man proffs och en hejjare på att knäcka klinkers perfekt sätter man väggarna först mest av praktiska skäl. Enklare att ta golvet sist och sedan bara röja undan och mindre risk att golvet skadas när man sätter väggarna + totalt sett går det snabbare att foga och sätta då man kan börja med golvet direkt då väggarna är klara. Tvärt om går ju inte.
Är man proffs och TROR att man är en hejjare på att knäcka klinkers sätter man också väggarna först mest för att man inte vet bättre. Man gör som andra gör utan att fundera särskilt på varför. Det blir ofta inte så snygg skarv i golv/väggvinkeln men det struntar man ju i vilket flera av trådarna här på forumet bekräftar
Är man hempulare och extremt noggrann spelar det ingen större roll. Har man bråttom går det lite snabbare att göra vägg först.
Är man hempulare och vill vara säker på ett snyggt resultat och inte har tokbråttom gör man golvet först och väggarna sedan. Det av det enkla skälet att missar i skärningen av väggkakel (nederkant på nedersta plattan) syns betydligt mindre än missar i golvklinkers kant mot vägg. I vinkeln vägg/golv alltså.
Tänk dig att sätta golvlisten (=väggkakel) före golvet (=golvklinkers) är lagt och sedan försöka passa in golvet mot listen. Det är svårt och missar syns direkt. Lägger man golvet först och listen (väggen) sen så kan man dölja lite missar i golvet under kanten på nedersta väggplattan och blir den nedersta väggkakelplattan inte perfekt så gör vinkeln att man knappt ser det ändå.
trtomisa och 4 till
Ericc
Det enklaste är att sätta kakel på väggarna först, spara nedersta kakelraden med lite kapmån vid fall och sätt den sist efter klinkersläggningen.
Hoppas det var lättare svar än du fick här ovan :).
andhul
När man sätter väggkaklet så börjar man ju en bit upp på väggen och sätter en brädda som kaklet kan vila på. Hur sätter man fast den utan att ta i sönder tättskiktet, eller fyller man bara igen hålen med silicon sedan?
Vad händer då om hålen är så länga så det inte finns något botten på dem, då är det ju lite svårt att veta om man verkligen har fyllt hålet helt med silicon eller om det bara har runnit ut på baksidan och det finns lite gliper i hålet?
Börjar man på list finns det små speciella stöd att använda, det är inte ok att spika upp listen. 7065.jpg
Thomas59
Stefan N skrev:
Börjar man på list finns det små speciella stöd att använda, det är inte ok att spika upp listen. [bild]
DET var en fiffig grej, har jag inte sett förut. Jag kör med en vanlig rätbräda, träklossar och träkilar samt två takskivestöttor från JULA som jag sätter mot motstående vägg men den här (bilden ovan) så ju verkligen fiffig ut.
skitsnack.
får man visst, bara att lägga igen spikhålen efteråt. konstigt att alla ska göra allt krångligare än det är
Tack för svar!
Hur gör man vid korrigering av dåligt satt kakel måste allt inkl tätskikt göras om?
Det är inför en slutbesiktning som jag frågar och kaklet var inte snyggt sattt.
riva ut rubb och stubb. hur var det lagt, typ av plattor?? ingen platta e den andra lik. finns inget som heter symmetri på plattor. korrigerar med fogen om det e lite
Ericc
daije skrev:
skitsnack.
Varför ska man spika hål i känslig höjd totalt i onödan i färdig fuktspärr när man kan dra eller slå ett streck t.e.x. underkant första platta?
T
daije skrev:
skitsnack.
Dummaste jag har hört, brukar du skippa tätskiktet också:wow:
Man ska ju absolut inte punktera tätskiktet och särskilt inte i duschzonen och sedan laga med silikonq(;^;)p
Varför inte bara göra det enkelt för sig och sätta nederskiftet först, bara att dra ut en linje med vattenpass.
daije skrev:
skitsnack.
Herregud...:x
Hörde av en plattsättare att det blir en snyggare kant mot golvet om man först ätter väggplattorna och sedan golvet....
Någon med erfarenhet!
Finns det några branchregler?
