4 422 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Klimatvind - undvika cellplast? -nybyggnation fritidshus
Vi har precis fått bygglov för ett fritidshus som även kan bli ett framtida permanentboende på 10 års sikt. Jag ska nu ge lite input till konstruktören gällande lösningen av takisolering. Klimatvind verkar ju vettigt nu när jag läst en del men jag har en del saker som jag inte riktigt får ihop.
1. Av estetiska skäl vill vi ha bandplåtstak (fusk eller riktig). Det verkar inte vara rekommenderat tillsammans med klimatvind. Varför inte? Går det att "lösa"?
2. Jag vill ha ett tunt / "lätt" tak med rejält takutsprång (ca 70 cm). De flesta anvisar isolering ovanpå råsponten vilket dels blir ett antal kvadrat isolering i onödan för vår del samt att taket blir estetiskt "tyngre". Kan man lika gärna isolera under råsponten mellan takstolarna? Om inte och det är ovanpå som gäller - skulle 30-40 mm göra någon nytta?
3. Om vi antar att det är ovanpå råsponten som gäller. Då verkar frigolit vara det vanligaste. Jag är lite misstänksam mot frigolitens brandsäkerhet. Finns det andra alternativ?
Jag har hittat dessa:
http://www.rockwool.se/produkter/takboard/
https://www.isover.se/products/isover-takboard-33
De verkar dock inte tänkta för "mitt" användningsområde. Någon som har erfarenhet av dessa?
Just nu lutar det åt denna lösning:
350 mm isolering i bjälklag
Endast minimal ventilation på gavelspets
Råspont
30-40 mm takboardsskiva (isolering)
Takpapp
Bandad plåt
Taklutningen är 22 grader.
Råspont
Takpapp
Bandad plåt
Bandplåt ger ett tätt skikt utåt. Dvs den fukt/kondens som bildas i råspont och ev isolering kan endast ventileras bort inåt vinden. Det blir samma effekt som att lägga byggplasten/ångspärren på utsidan av väggen - inte bra.
Tycker du ska göra en invändig isolering, med luftspalt mellan den och råsponten, om du vill ha en klimatvind.
Takstolarnas högben ger ju en naturlig isoleringstjocklek, och gör det enkelt att täcka isoleringen med t ex vindskydd & råspont.
Annars finns ju den vanliga kallvinden (ventilerad). Fungerar fint så länge som ingen fukt inifrån huset tillåts tränga upp. Vilket går att åstadkomma när man bygger nytt. Även i ej fulluppvärmda sommarhus, så länge de hålls varmare än utetemp. Dvs ej helt kallställda.
