880 läst ·
3 svar
880 läst
3 svar
Klickgolv på spångolv/flytspackel. Hur gå till väga?
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Hejsan!
Håller på och renoverar mitt kontor/datarum.
Tanken är nu att lägga golvvärme (el).
Golvet består nu idag av en regelstomme (typ krypgrund) som är isolerad med frigolit och sist 5cm stenull. sen golvspån på det. Därpå tänkte ja nu primea och limma ut värmegolvet och sen flytspackla det ca 1cm. sen tänkte ja lägga ut foam och sen på med mitt nyinköpa pergogolv, men nu när ja börjar googla på det står det att man måste/bör/bör ej ha plast mellan tex? står lite olika när man googlar.
vad är det som gäller egentligen? Behövs det verkligen har åldersbeständig plast först? i en källare kan ja förstå, men här tränger det inte upp nån fukt?
mvh
mvh
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Okej! Så det är ingen form av byggstandard? Utan har å göra med hur golvtillverkaren vill ha det? Letade på deras sida och hittade en manual för golvet, och där stod det att plast alltid ska läggas på värmegolv, men stod inget om hur golvvärmen va uppbyggd. Så ja antar att det gäller alla golvtyper då?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 744 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 744 inlägg
Det kan man nog anta.
Det normala är att golvtillverkarna anger att det ska vara plastfolie mellan golvvärmen och trägolv, men man ska alltid följa tillverkarens anvisningar noga så att man kan reklamera golvet om det skulle behövas.
