Vad är bäst? Spackla överallt där det behövs eller använda olika material för att bygga upp svackorna, typ masonit 3mm och lumppapp 1mm osv.
Om jag ska spackla, vad för spackel ska jag ha? En golvläggare pratade om att köra med "vanligt spackel" som man drar ut med en rätskiva.
Rent spontant känns det som att spackel ger bäst resultat men går det att spackla på mattan eller måste jag rycka bort den?
//Henrik
aha okej. Blir nog så att jag skiter i spackel och försöker bygga upp litegrann med lumppapp och sen köra 2mm foam på. Det kommer inte bli perfekt (speciellt inte i det där hörnet på bilden) men det får vara så känner jag. Det är allt för kostsamt tidsmässigt att göra på annat sätt.
