Då vi har två toaletter i huset, varav en är en väldigt liten gästtoalett (wc+handfat) med gammal ful våtrumsmatta som ej är fel på, men toaletten skulle behöva piffas upp lite. Skulle man då kunna lägga ”klickgolv” och limma upp lister utanpå mattan, sen kanske måla väggarna (har hört att golv kan vara svårt att måla i våtrum, därav tanken med klickgolvet)
Jag tänker att på så sätt bryter jag ju ej tätskiktet, utan enda jag riskerar är ju om vattenskada skulle uppstå att det lilla material jag satt in (golv+list) ev blir förstört. Eller tänker jag fel?
Kom gärna med synpunkter
Funkar ju men det är väl ingen höjdare om det sker nån ”olycka” och det åker ner i skarvarna.
Shiraz
Ja det funkar bra att göra så. Man kan även lacka golvet för att göra det tåligare för mindre olyckor. Blir det vatten som rinner ner under golvet får man räkna med att riva upp det.
Shiraz
Jag har det i vår lilltoa (endast toalett+handfat). Tätskikt under för säkerhets skull. Golvet kostade typ 250 från Bauhaus, räckte med ett paket. Så det blir ingen konkurs att byta ut det om det skulle krävas.
Liten toalett under renovering med nytt träliknande golv, verktyg och tätskiktsmaterial synliga.
Precis så jag tänker. Händer det så händer det, men man får en rejäl ansiktslyft. Din blev jättebra måste jag säga
Har du målat/tapetserat vägg, eller är det våtrumstapet som sitter?
S
Vanliga. Han kör väl samma logik där, skulle de bli dåligt så får man kosta på sig 2-3 nya rullar.
Sedan har ju vanliga tapeter olika klasser hur de står emot väta.
Men hur funkar det att tapetsera (tänker lim) på våtrumsmatta?
Fick klickgolv över från kök-vardagsrum och bytte ut kork-o-plasten som låg, och målade väggarna. Enkelt och smidigt. Enligt vad jag kom fram till då (2014) måste inte liten wc vara våtrumsklassad, och den var det inte innan. Blev jättenöjd med resultatet! (svart toalock och blandare monterades sen med)
Alla renoveringar måste inte vara "all in". Ibland kan man göra renoveringar med lite lägre budget också! Renoverad WC med nytt klickgolv, målade väggar, vitt handfat och toalett, ingen våtrumsklassning.
Swe_Mala och 2 till
Alla renoveringar måste inte vara "all in". Ibland kan man göra renoveringar med lite lägre budget också! [bild]
Kanonsnyggt!!
fia_mstd
Nu ska väl golvet vara vattentåligt, men väggarna behöver inte vara det.
Lövgatan och 1 till
Stämmer som Stadsfiskalen sa, det är vanliga tapeter. Dock med "3 vågor" symbolen som betyder typ tvättbar, iaf någorlunda vattentålig.
Hur det funkar att tapetsera på våtrumsmatta vet jag inte, det är vanlig gipsvägg hos mig. Måla går ju dock.
Nygge72
S
Efter en styck barnolycka så kan jag säga att jag skulle jag aldrig rekommendera någon att ha trägolv på toan. Vi tyckte det såg snyggt ut men nej, aldrig mer i mitt boende.
Det stinker apa och är mycket ofräscht. Det finns träimitaionsklinker om man nu vill ha trälook.
Kvittar om det inte behöver vara våtrum... Kiss tränger in överallt..och det behöver inte bara vara barn som läcker heller...
Alin Stoian och 3 till
Vet inte hur du kom fram till det? Saxat från 2014 reglerna,
2.6 Övriga utrymmen
I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med godkänt tätskiktssystem av valfri systemtyp.
Jag frågade våra snickare som gjorde badrummet i samma veva så nej ingen förstahandsinfo. Han sa att om det inte är våtrum från början och jag inte förändrar användandet genom att sätta in en dusch eller liknande så kan jag fortsätta ha det som "icke våtrum" även om jag lägger in nytt golv.
