Ska lägga klickgolv i ett gammalt hus. Det ligger nu heltäckningsmatta där,
Måste limmet bort innan man lägger klickgolvet?
Det knarrar, ska jag dra dit några extra skruvar eller är det byta undergolv med som gäller för att få bort knarrande ljud?
Jag har nån grop som är mer än 3 mm som jag tror är det djup som lumpapp eller foam kan äta upp.
Flytspacklar man då den gropen bara eller måste hela golvet flytspacklas?
Och det verkar ju som att foam är bättre på att ta bort knarr men får man använda foam på bjälklag?
nej limmet kan vara kvar se bara till så att det är någolunda slätt
börja med att skruva i reglarna, oftast är det väl en spik som har åkt upp lite
ev. kan man lägga dubbel foam där det behövs
knarrar det i undergolvet så försvinner inte det med foam
varför skulle man inte få använda det på bjälklag?
