2 899 läst ·
4 svar
4 svar
Klickande Värmepump
Jag vet inte om denna fråga passar här eller så men jag ger det ett försök och hoppas på det bästa.
Vi flyttade in i vårt hus i maj. vi har en dansk värmepumpe industri. under sommaren så har ju vi kört på vår luftvärmepump men nu när det började bli kallt tänkte vi dra igång radiatorerna. Så då sätter jag in värmepumpen på vinterläge.
Den var inställd på det när vi flyttade in och jag minns inget klickande då. Men nu när den är igång så klickar den, Heeeeela tiden.
Det är ju olika lampor som lyser och den klickar på och av lampor. Frågan är om det är så när man sätter igång den och det justerar sig sen eller om det är någon inställning?
Lamporna som finns är: (sätter kryss för dom som lyser)
Värmepump x
Eltillskott varmvatten
Värmd tilluft x
Eltillskott tilluft
Cirkulationspump x
Elpanna 3kW x
Elpanna 6kW x
Det som händer när den klickar är att den tänder och släcker och skiftar mellan elpanna 3 och 6kW. Ibland är båda tända ibland är 3 tänd och ibland är 6 tänd.
Ibland är radiatorerna varma och ibland är dom inte det. Så ska den hålla på så där? är det något som ställer in sig själv och slutar sen? är det för varmt ute så den inte kan vara på konstant?
Ja ni ser ju. vi har ingen aning. Så jag hoppas det finns några kloka själar här. Vi brukar alltid få jättebra svar här.
Tack på förhand
Värmepump x
Värmd tilluft x
Eltillskott tilluft
Cirkulationspump x
Elpanna 3kW x
Elpanna 6kW x
Tack på förhand
Ja alltså det låter där inifrån. Så den är ju inte helt tyst om vi säger så. Inte jättehögt dock. Så har kört på den ett tag och sen blivit trött på det jäkla klickandet och då har vi stängd av den och då har det ibland runnit vatten ur den. kommer lite och sen inget mer. hänt kanske 3 gånger totalt. frågan är om det är kondens? hände 1 gång i somras och då skruvade vi upp och och kollade men hittade inget trasigt eller så.
I förra veckan när jag satte på den så hörde jag hur det rann till vatten i radiatorerna i alla fall. Och när jag ändrade från vinterläge till ekonomiläge så blev det snabbt varmt i huset. radiatorerna är ju inte igång då men värmd tilluft. men vill gärna att radiatorerna går igång då det är varmt i vardagsrum och kök men kallare i sovrummen. Men dom går liksom aldrig igång helt. dom går igång en stund och sen stängs dom av och sen går dom igång och stängs av. Frågan är om det är för varmt? och då att dom stängs av.
Om Elpanna 3Kw respektive elpanna 6Kw går igång så kör den ju på direktel vilket blir dyrt och utnyttjar troligtvis inte värmepumpen då. Kan du möjligtvis hitta modelnummer så kan man kanske leta upp en manual via nätet som förklarar inställningarna ?
