Renoveringarna är klara och värmesystemet bytt. Jag har pressat en nydragning av värmesystemet med elförzinkade stålrör och kopparrör till dricksvattnet.
Säljer av den till förmån för nya verktyg...
Det är en Klauke Map2L, samma som LK säljer under sitt namn
Minipress V2.
Det är Makita LXT 18V batteri och laddare till den.
Min maskin har
V15, V22 och V28 för koppar och stålrörspress, samt TH16, TH20 och TH25 för PEX-Press (LKs system för PEX-Press).
28 räcker väl till stammar för värmesystem, så ska du bygga ny anläggning med värmepanna och vvb så kostar denna pressen inte mer än två arbetsdagar för en röris. Det passar även för ved-panna och acktankar.
Delarna kan du köpa på Bauhaus/Hornbach eller varför inte Rinkaby rör som har bästa priser på alla delar, koppar som stålrör.
Den levereras med ett 1.5Ah batteri, 6st pressbackar, en låda för alla delar, en pressmaskin och en instruktionsbok för pressen.
Frakt ingår och jag vill ha 6000:- för pressen.
Fler bilder:
https://www.dropbox.com/sh/6d1c3yimz24h6i3/AAA38ZHBWjxoSNuZb9rqE59ta?dl=0
