har byggt ett utegym/klätterställning, och har tänkt att få dit en klättervägg, med klätterstenar.
Frågan är vilket material jag ska välja till att fästa klätterstenarna i, tänkte mig en formplyfa, kanske 15mm
typ denna https://www.bauhaus.se/basform-15x1200x2500mm
förborra hål och fästa med fransk träskruv i hörenen och silikona? eller duger vanlig trallskruv?
har en kontakt som kanske kan få till kantskoning upptill av rostfritt, skulle det vara värt att lägga tid på?
Vill gärna komma undan så billigt som möjligt
tacksam för svar, och hoppas inlägget inte kom i helt fel forumdel
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruv fäster trallbrädor mot reglar på altaner, bryggor och balkonger. Här finns skruv i klass C4 och rostfritt A2 och A4, plus bandad skruv och skruv för dold montering. Nära havet passar rostfri A4. Till ek, lärk och tropiska träslag
Tänkte mer att fäste plyfan med fransk träskruv, mot stolparna. greppen kommer väl med skruv och mutter, med nån typ av bricka gissar jag
Aha, jo det går nog om du inte borrar för nära kanten
Kolla hur greppen ska fästas in.
Om det inte måste vara halt bakom greppen kan du sätta tryckt tvåtums virke med minimala glipor över ytan och då är det lätt att skruva upp/flytta greppen var som helst sedan.
Skivan funkar nog med fransk, själv gillar jag spax skruvarna typ denna.
https://www.bauhaus.se/traskruv-spax-hi-force-8x80mm-1st-fp
Mindre klättergrepp skruvas med träskruv.
Större grepp med 10mm bult i en T-Nut.
https://www.addnature.com/fixe-arana-t-nut-for-plywood-10mm-979586_2584043.html
Här ser du lite exempel på grepp
https://www.addnature.com/klattring/forare-traningsredskap/klattergrepp/
Är klättringen till barnen?
Imponerande ställning
Vart fick du tag på rören?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruv för reglar, beslag och möbler, inne som ute. Det finns också grov konstruktionsskruv, plus svartkromad skruv och mässingsskruv till synliga beslag. Inomhus räcker elförzinkad skruv. Utomhus behövs korrosionsklass C4 och nära havet
perfekt!F Fredrik- skrev:
klätterväggen är bara för barn, kommer kanske bli 10 grepp på väggen eller något liknande.
Bör man köra med silikon i hålen för att skydda skivan?
rören är från rinkaby rör.
Galv gängrör DN25 (33,7x3,2mm)
1400 med frakt gick rören på, har en stång till som inte är uppsatt på bilden.
sitter även en basketkorgen på den höga stolpen vid dipsställningen.
Tror inte silikon i skruvarna är nödvändigt, men kanske sätta en list som skyddar kanterna.
Har haft en liknande formplyfa stått oskyddad och lutandes mot ett vedskjul och efter ~3år så börjar den bli skev och sliten, limningen börjar släppa.
Men monterad vertikalt och ”lite” skyddad så borde den klara sig 6-8år (min amatörgissning), men innan dess hinner dom kanske tröttna.
De rören kan man använda till mycket. Själv har de som staketstolpar till ett staket med fin maskigt plastnät som skall hålla rådjuren på utsidan av tomten. Blev mycket billigare och kraftigare än att köpa staketstolpar i metall från "staketföretagen".S Strangelove skrev:
Jo lite saftigt men man köper kanske större paket, kvalitetsskruv kommer alltid till användning.R roli skrev:
https://www.bauhaus.se/traskruv-spax-hi-force-8x80mm-xl-20st-fp
