Vi har en 30 år gammal hydroforpump som går till grävd brunn, och används till bevattning. Den funkar dåligt och vi har köpt en ny.
Är det svårt att byta den själv? Får man ens det?
Själva installationen är ju enkel, det är att dra nya rör som känns svårt. Har aldrig jobbat med kopparrör tidigare, plus att det känns svårt att börja till dom precis rätt?
Kanske finns något enklare sätt, att köra någon typ av PEM slang istället för kopparrör?
Tacksam för tankar.
  • Hydroforpump installerad på vit vägg med röranslutningar, tryckmätare och röd trycktank, använd för bevattning från grävd brunn.
  • Närbild på en gammal hydroforpump ansluten till kopparrör och en flätad slang.
  • Närbild av en anslutning på en äldre hydroforpump, där både kopparrör och en slang med flätat skydd är synliga.
  • Rörinstallation med kopparrör anslutet till en ventil och en blå avstängningskran, monterad i ett vitt väggfäste.
Det är klart att du får byta pump... - men kolla att det faktiskt är pumpen som är problemet och inte annat (som igensatt sugfilter med backventil i brunnen) - själva jetpumpen är rätt enkel där motorn bara drivern en stor impeller - men impeller, kapslingen runt denna och jetmunstycket och dess dysa kan slitas med tiden, speciellt om vattnet är partikelbemängd eller att pumpen har börja arbeta med kavitering för att det är hinder i sugslangen och trycket blir lågt eller låg vattenstånd och det motsvarar en sugmotstånd på mer än 7 meters sughöjd tillsammans (lägre tryck än -0.7 Bar på sugsidan).
Åtgärdas inte det sistnämnda med kaviteringsrisk så kommer även nya pumpen att slitas fortare då kavitering kan hamra ut gropar ur material som impellrar nästan oavsett hur hårt och slittåligt material det är tillverkat i.
Rördelar är alltid ett pussel och plock för att få allt att passa med gängor och måttning och det kommer att bli mer än en tur till byggvaruhusen/järnaffärerna att köpa ytterligare bitar innan allt fungerar. - och när det gäller kopparrör med klämringskoppling så är det som det heter - övning ger färdighet och som nybörjare kan man inte räkna med att lyckas jämt utan får göra om.
På sugsidan kan du inte ha vanlig stålarmerad slang utan måste vara 'stel' slang som tål full vakum utan att kollapsa/sugas platt, och PEM-slangar brukar ofta vara rätt stela och troligen dugligt för detta.
Gamla kopparrör kan också vara riktigt hårda så var beredd att byta ut bitar av dem
ErikErik22 och 1 till
Stort tack för utförligt svar. Får försöka testa lite själv och se om jag lyckas, annars kan jag alltid ta in en VVS.
Pumpen är som sagt väldigt gamla, plus att den låter mycket, skapar dåligt tryck, samt gör så säkringen går hela tiden, så känns bra att byta ut den till en ny.
Krilleman Krilleman skrev:
Du behöver inte dra nya rör, dom du har passar rakt i nya pumpar också.
Kör bara en likadan pump.
Kanske dags att byta kärlet också när du endå är igång?!
Tex:
[länk]
Jo hade funkat, har dock redan köpt en ny pump som inte passar till de gamla rören, så får bli att dra om.
Pem-slangar på ingående tål lite rörelse bättre än kopparrör. Pumpen är inte helt still när den slår till och från. Utgående blir bäst med en armerad slang, tycker jag.
Krilleman
Vilken pump har du köpt?
