Vi håller på att renovera badrummet helt och hållet. Golvet blir 30x60 cm kakel med golvvärme.
Huset är byggt 1968 och har erge-bjällklag (vilket jag tror är betongbjälklag) och badrummet är på nedanvåningen.
Vi har beställt ett badkar som i sig självt väger 214kg och rymmer 400 liter vatten.
Klarar golvet det? Bör vi avbeställa badkaret?
På samma plats har det stått ett hörnbubbelbadkar som rymt 400 liter men på fler fötter som åkt ut iochmed renoveringen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har du sju kompisar eller arbetskamrater?
Bjud hem dem på en öl och gå och ställ er på badkarets plats.
Håller det? Då håller golvet för ca 640 kg.
Men tar det inte en evig tid att få vattnet varmt och badbart med så mycket sten/betong/marmor, som måste värmas upp också?
Det vore skönt att veta att detta inte är några problem alls för ett sådant bjälklag eller att det troligen är skulle innebära problem.. någon som vet?
Tacksam för tips!
Absolut kommer det ta tid att fylla upp men det kommer hålla värmen länge
Tacksam för tips!
Om det är krypgrund så kan du ju sätta stämp under så slipper du oroa dig. Är det plastmatta på golvet gör det ju inget om det böjer ner sig lite, men har du klinker släpper fogarna om golvet rör sig upp och ner beroende på om karet är tomt eller fullt.
Super!P Plutus skrev:
Då köper jag 2 sådana här (bild)
Det känns som man skulle vilja ställa dem på en träplanka men man får ju inte lägga organsikt material i ovanpå plasten i krypgrunden. Det är typ grus/sand i krypgrunden.
Har ni något förslag på material att lägga under stämpen?
Betong platta känns tungt att släpa in under krypgrunden...
Hur stor yta bör man fördela trycket på? Finns det någon tumregel?
När vi borrade för avlopp idag så fick jag ett tvärsnitt av golvet.
Lager innifrån badrummet.
1. Klinker + fix 2 cm
2. Betong flytspackel 6cm!
3. Armerad betong 4 cm
4. Frigolit 5 cm
5. Armerad betong 6 cm
6. Och just under där badkaret ska stå så går en ca 18 cm hög ca 10 bred armerad betongbalk (se bild).
Min tanke är att all denna betong är väldigt tung så att det borde inte vara några problem att ställa ett 600kr badkar där, vad tror ni? Tror ni att jag kan strunta i stämpar?
Balk ca 18cm hög går under långsidan av badkaret
Annan bild betongbalk
Hål från badrum till krypgrund
Skikten utom flytspackel, fix och klinker
6 cm betong för innan klinker (troligen så tjock för att jämna mellan gamla golv)
4. Frigolit 5 cm
