2 136 läst ·
3 svar
3 svar
LED-driver som klarar "vanlig" dimmer?
Har idag en LED-driver som funkar kalas med återfjädrande brytare, alternativt 1-10V dimmer.
Men vill få tag på en som man kan köra med en "vanlig" dimmer, universaldimmer.
Någon som har bra förslag? Den ska vara för 350mA, 24W (eller i värsta fall 18W).
Vill påstå att det du vill ha inte är uppfunnet.
Ett 350mA drivdon kan ha inbyggd dimmerfunktion styrd via sk pushdim eller 1-10V. Att försöka primärdimra ett sådant don faller på sin egen orimlighet.
En primärdimmer bygger på att man reglerar utspänningen genom att skära i sinuskurvans fram eller bakkant. Ett konstantströmsdrivdon kräver en stabil och oreglerad spänning för att fungera.
Okej, men tror faktiskt jag hittat det jag söker:
https://www.elbutik.se/product.html...0madimbar-med-vanlig-dimmer?category_id=15170
Den funkar med transistordimmer
Om jag fattat det rätt, så har du redan en driver som fungerar men med återfjädrande brytare.
Men du vill dimma med en vridratt och on/off med tryck på ratten?
Sätt en Plejd dimmerratt + Plejd kontroller
Plejd kan styra din gamla driver via 1-10V på köpet får du möjlighet att också styra din gamla drivdon med en App i mobilen.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmerratt
Gå till YOUTUBE sök ”test av Plejd”
