9 421 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Klarar en 13 cm tjock lättbetongvägg av en 53 kg tung vägghängd tv?
Administrator
· Skåne
· 6 823 inlägg
Vi planerar att bygga till. Innerväggarna (betong) ska vara 13 cm tjocka. Vi vill att en av dem ska klara en 53 kg vägghängd tv. Men klarar en 13 cm tjock lättbetongvägg av en 53 kg tung vägghängd tv? Och hur djupa får inbyggda vägghögtalare max vara om de ska monteras in i en 13 cm tjock lättbetongvägg?
Är trycket fördelat på 4 punkter rakt nedåt så är det ingen fara, bara trycket är just nedåt.
Sen med inbyggnadshögtalare så har dom offtast en så lite yta att det inte innebär några risker med att "karva" ut så mycket du behöver, 13cm innervägg ska heller inte vara bärande så koppla av.
Mvh jawen
Mvh jawen
Avgörande för om väggen håller för 53 kilo Tv eller ej, är inte väggtjockleken. Det är hur fästpunkterna ordnas. Även hur stort avståndet (djupet) är från väggen och till mitten av tyngden. Även vilken kvalitet lättbtg.-en har och hur fuktig den är, är av betydelse.
Lättbtg. tål cirka 1,7 MPa torr i kvalitetsgrupp 400, men bara cirka 0,95 MPa vid 40% fuktkvot.
På en vägghängning verkar två krafter. Dels en rakt nedåtriktad kraft längs väggytan som är lika stor som vad det vägghängda väger. Dels en utdragande kraft som (beroende på hur långt från väggytan tyngdpunkten finns) omvandlas till ett moment kring övre fästpunkten.
Den första kraften klarar de flesta typer av infästningar utan större problem (dock ej plastplugg i lättbtg. (och även btg.) då ska det vara nylonplugg). Den andra klarar bara ett fåtal infästningsmetoder av (plast- och nylonplugg inte alls eller mycket dåligt) och är oftast orsaken till att väggskåp och annat ramlar ner.
Det finns särskilda fästelement för lättbtg. som klarar både ock. (Vänd dig till fackhandeln för att se olika typer av sådana.) Använd däremot inte fästelement som expanderar. De krossar bara cellväggarna i lättbtg.-en under belastningen/expansionen och sitter sen tveksamt.
Ett mycket enkelt (men det bästa) sätt att ordna betryggande infästning är att borra lite större hål rakt in i väggen och gjuta fast en millimeterstång med passande dimension med cementbruk. Genom gängorna och cementbruket fås full anliggning i hålet till lätt.btg.-en.
Med mutter och ett lämpligt upphängningsbeslag på millimeterstången klarar du både tryckkraften rakt ner och utdragskraften utan att krossa cellväggarna i lätt.btg.-en.
Hur långt in i väggen du kan montera högtalarna, beror på hur du kan ta upp hålet. För tunn 'baksida' och den blir svår att få till att hänga ihop. Skulle gissa på att du behöver minst 5 cm i tjocklek om du gnager försiktigt med annat än mejsel och handslägga. Så varför inte göra hål rakt igenom och sätta ett 'bakstycke' av annat mtrl. i hålet? Då blir djupet så stort det kan bli minus tjockleken på 'bakstycket'. Det är ju heller inget som hindrar dig från att på detta 'bakstycke' kleta dit gipsbruk eller annat anpassningsbart mtrl. så att bakre väggytan blir helt slät efteråt. (Då går ytterligare cirka en centimeter bort och du bör ha kunnat komma ner till max 25 mm om du väljer en 12 plywoodskiva t.ex.)
____________________
Byggaren
Byggaren
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
Administrator
· Skåne
· 6 823 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 823 inlägg
Då tror jag att jag fattar. Man gjuter alltså fast några stänger med cementbruk och låter de sticka ut en bit från väggen. Därefter hänger man på tv-ställningen (som tvn sitter fast på) och skruvar fast. Hur mycket större bör borrhålet vara än själva stången?
Kolla in http://www.swedol.se/
Gå till Bygg och fästelement
Välj Skruv=>plugg t.e.x. Där ser du massor av passande fästelement samt beskrivningar för vad de används till.
Jag har använt s.k. Spikplugg 8 x 120 för att sätta upp ett loft som vägger några hundra kg.
Spikpluggen har trots sitt namn ett krysspår för bits eller skruvmejsel.
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
M6: 8-10 mm hålPer Eskilsson skrev:
M8: 10-12 mm hål
M10: 12-14 mm hål.
Helgängad millimeterstång köper du billigast på Swedol, Biltema eller Jula. Den finns både som el.förzinkad och rostfri. Eftersom lättbtg. är korrosivt mot järn, är rostfritt den säkraste att välja. Å andra sidan skyddar cementvällning stången från direkt anliggning mot lätt.btg.-en.
_________________
Byggaren
