1 260 läst ·
33 svar
1k läst
33 svar
Klara sig med FTX, LLVP & liten kamin på 145kvm?
Sida 1 av 3
· Västmanlands län
· 259 inlägg
Hej. Jag är ute efter att hålla nere investeringskostnaden för ett nybygge på 145kvm i två plan i mälardalen. Två vuxna i hushållet utan behov på lyxkomfort.
Frågan gäller inte främst att hålla ned elkostnad utan ifall systemet räcker för att ha en rimlig boendemiljö året runt.
Med FTX-aggregat och en LLVP så bör väl värmen i huset till stor del kunna tas om hand? En "myskamin" i allrummet kan användas vid kalla vinterdagar.
För varmvatten väljs då en lagom stor varmvattenberedare.
Någon som har denna setup idag i ett hyffsat nybyggt (tätt och välisolerat) hus?
MVH
MVH
FTX - Frånluft Tilluft värmeväXling - har jag också. Den återvinner det mesta av värmen, men inte allt. Den kan till och med fylla på med lite direkt elvärme när det är svinkallt. I mitt hus, med ca 120 kvadrat, byter FTX ut all luft inom 2 timmar, vilket ger en syrerik luft att andas. Min FTX hjälper mig också att att torka tvätten som jag hänger inomhus på vintrarna.F fribygg skrev:
Värmepump har jag också, men den räcker inte helt heller.
Elementen med direktverkande el spelade huvudrollen innan vi installerade värmepumpen och dyrt blev det förstås.
Nu är det värmepumpen som spelar huvudrollen, medan elementen backar upp den (=fyller på med värme där det fattas). Värmepumpen kan ju inte nå alla rum och vrån lite längre bort. Den totala elförbrukningen har dock minskat rejält sedan värmepumpen så att säga tog kommandot.
En liten kamin är väldigt trevlig, men bidrar med värme bara när du är hemma och eldar.
Vill man som TS spara pengar i investerings skedet är väl ett rent frånlufts aggregat eller enkla frånluftsfläktar att föredra.C Cider skrev:FTX - Frånluft Tilluft värmeväXling - har jag också. Den återvinner det mesta av värmen, men inte allt. Den kan till och med fylla på med lite direkt elvärme när det är svinkallt. I mitt hus, med ca 120 kvadrat, byter FTX ut all luft inom 2 timmar, vilket ger en syrerik luft att andas. Min FTX hjälper mig också att att torka tvätten som jag hänger inomhus på vintrarna.
· Västmanlands län
· 259 inlägg
Okej, använder ni varmvattenberedare för dusch? Vid vilken utetemp upplever ni att det börjar kännas begränsat med FTX + LLVP så att elementen behövs?C Cider skrev:FTX - Frånluft Tilluft värmeväXling - har jag också. Den återvinner det mesta av värmen, men inte allt. Den kan till och med fylla på med lite direkt elvärme när det är svinkallt. I mitt hus, med ca 120 kvadrat, byter FTX ut all luft inom 2 timmar, vilket ger en syrerik luft att andas. Min FTX hjälper mig också att att torka tvätten som jag hänger inomhus på vintrarna.
· Västmanlands län
· 259 inlägg
Jag tror man regelmässigt måste ta vara på utgående luft antingen genom FTX eller FLVP idag.F fribygg skrev:
Jag tycker FTX verkar väldigt effektivt då det både ser till att värma inkommande med utgående till hög effektivitet men också löser ventilationen samt ser till att jag inte behöver sätta friskluftsintag i rummen vilket gör att ljudnivån från trafiken utomhus lär minska. Därför ser jag FTX som något jag absolut vill gå på.
Får man enligt regelverket ha enbart några frånluftsfläktar, verkar vara något om att vid nybygge så ska det alltid sättas in en FTX som inte orkar med att värma huset ordenligt utan att elpatron ska gå in. Samt om FTX ska ge något, så måste det till massor av varm luft från huset, blir att det ska in kall luft i lika mängder. I mitt tycke korsdrag.F fribygg skrev:
Är liksom lite kontraproduktivt.
Jag vill gärna se den kommunala eller statliga regeln/ paragrafen som kräver FTX, såvitt jag vet är teknikvalet upp till byggherren.J jonaserik skrev:Får man enligt regelverket ha enbart några frånluftsfläktar, verkar vara något om att vid nybygge så ska det alltid sättas in en FTX som inte orkar med att värma huset ordenligt utan att elpatron ska gå in. Samt om FTX ska ge något, så måste det till massor av varm luft från huset, blir att det ska in kall luft i lika mängder. I mitt tycke korsdrag.
· Västmanlands län
· 259 inlägg
Eftersom FTX endast återför utgående värme till inkommande så kan det ju rent fysikaliskt inte "värma" huset annat än att elpatron går in, den miskar däremot värmeförlusterna väldigt mycket. Den tillförda värmen tänker jag mig därför skulle komma från LLVP och kamin, samt spillvärmen från varmvattenberedaren och andra apparater i huset. Man kan förstås komplettera med nåt enstaka värmeelement om något rum upplevs väldigt kallt.J jonaserik skrev:Får man enligt regelverket ha enbart några frånluftsfläktar, verkar vara något om att vid nybygge så ska det alltid sättas in en FTX som inte orkar med att värma huset ordenligt utan att elpatron ska gå in. Samt om FTX ska ge något, så måste det till massor av varm luft från huset, blir att det ska in kall luft i lika mängder. I mitt tycke korsdrag.
Men jag hör gärna erfarenheter av detta från andra.
Är med. Hustillverkarna betalar bara en spottstyver för FTX och tar bra betalt för dom. Men hur är det med ventilationen då, räcker det med några mindre fläktar då eller vad. Tänker på regelverket från BBR som ska bestämma om byggnaders ventilation.F fribygg skrev:
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Vet att @KnockOnWood körde på en liknande lösning som du är ute efter. Han kanske kan ge input.
Nja, BBRen avsnitt 9 ställer krav på energihushållning, och för att klara den biten samtidigt som man ska klara ventilationskraven så är är det mer eller mindre tvunget att vara någon typ av värmeåtervinning, alltså FX eller FTX.J jonaserik skrev:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...gande/boverkets-byggregler/energihushallning/
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Jag har själv inte sett produkterna i verkligenheten, men jag har för mig Panasonic har en lösning för luftvärmepump med klassisk ute- och innedel samt varmvattenberedare (som värms av utedelen). Kan vara intressant lösning här tror jag ?
