Ska koppla på 15mm pex på en 22mm klämringskoppling. Går det att använda en vanlig klämringsförminskning till pex eller ska man lösa det på nåt annat sätt?
Sen kom jag på en till fråga:
Har för mig att jag hört någonstans att man inte får göra avstick (tappvatten) som inte används. Ska dra koppar till garaget och undrar därför om det är ok att dra rören dit och sedan plugga dom för att senare koppla in blandaren?
Ja om du använder rätt stödhylsa...
Jag hade dragit rörey men inte kopplat in det, i den matande änden.... Man vet inte vad som finns i det vattnet som har legat stilla ett år. Det kan bli otrevligheter som kan blanda sig med vattet som ni dricker.
Rör får ej stå trycksatta utan flöde mer än en vecka pga legionella...
Enligt SäkerVatten...
Dra gärna rören men anslut inte förrän det skall användas...
Tack för svar. Men om man har en kran som man inte använder så står ju vattnet stilla. Borde inte det bli samma sak?
Jo, det blir det..
Gäller inte kravet kring avstick bara den varma delen av installationen?
En kran som inte används blir inte riktigt samma sak eftersom man där kan spola rent när man väl börjar använda systemet igen.
Det gäller den kalla delen också, stående vatten får ju samma temperatur som omgivningen..
samt att ingen avdödning ( Uppfann jag ett ord nu ? ) sker som i en varmvattenledning..
