V
Vi har köpt ett fritidshus som byggdes 1976 och som fick en duschhörna 1989. I besiktningsprotokollet nämndes att klämringen sitter löst. Dessutom ligger någon sorts skummassa ovanför klämringen som är porös och lätt smular sönder. Samma material ligger under silikonet på kanten av duschhörnan och slipper igenom vatten. Har någon en aning om vad det skulle kunna vara?
Vet någon om det går att fästa klämringen igen eller bör något bytas och i så fall vad?
  • Avlopp i duschhörna med lös klämring, omgiven av vitt kakel. Skummassa runt kanten och under klämringen, avloppssilen är borttagen och placerad bredvid.
Det där kan du räkna med att renovera ganska snart, det är inte mycket att joxa med det som finns där.
BirgitS och 2 till
Claes Sörmland
Du har kvar originalbrunnen från 1976...
Gissningsvis lät man den gamla PVC-mattan ligga kvar som fuktspärr och la klinker på den. Då det nog den smuliga den gamla PVC-mattan som har gett upp. När mjukgöraren lämnar blir PVC en hård och smulig plast.
verenak
