Håller på med att koppla lite rör i garaget (22mm kopparrör, hårda).
Jag har klämringskopplingar som inte helt fastnar?
Alltså efter att jag dragit åt så kan jag fortfarande flytta klämringen när jag lossar på muttern. Detta ska väl inte gå?
Tänkte att det först var fel med bara den kopplingen men har testat ett par olika och de är samma sak, dom kläms inte fast mot röret. Vad kan detta vara?
O
Drar du åt med rätt antal varv? Och har samma märke på klämring och koppling?
Märke är samma, däremot har jag inte kört åtdragning enligt manual.
Men även om jag drar åt för kung och fosterland så fastnar klämringen inte mot röret?
Mycket märkligt.
O
Mycket märkligt.
Vad är det för märke? Hur många varv efter du dragit åt med handkraft har du dragit? Det underlättar även att smörja gängorna med locherpasta, men vissa tillverkare skriver den senaste tiden att deras kopplingar inte ska smörjas.
Vad menar du att du lossat?
