402 läst ·
6 svar
402 läst
6 svar
Klämring / reparationskoppling - järnrör
Önskar sätta ihop några monterade värmerör av järn ca. 28/28mm och 22/22mm (som jag kapat med såg)
En första tanke var att använda VATTETTE:s plast/stål klämring typ VSH Super Blue Klämring 15R eller VA Stålhylsa samt en klämringsskarv.
Stålhylsan fungerar bra men söker nu en klämringsskarv utan rör stopp - Finns det?
Rören går att trycka lite i sidled men inte alls i längsled.
Vatette lången är skjutbar,
https://www.vatette.se/produkter/ko...oduct/fg031110009/koppling-langen-dy22-x-dy22
Även lången har ett rörstopp (de jag kollat)...😳
I så fall måste röret kapas ytterligare 1-2ggr per skarv
Vet du hur långt man minst måste kapa för att kunna trä in den kopplingen?
Funderar om även dessa VSH Reparationskoppling rak eller denna
MMA Stålrörskoppling rak med klämring kan ha ett rörstopp.
Den sistnämnda kopplingen är nog säkrast, eftersom det inte behövs någon plaststål klämring.
Men har dessa något stopp?
Har även funderat om lösningen skulle kunna vara att köpa en för stor klämring
t.ex. VA Klämkoppl. Skarv 28 samt 2st VA Förminskning 28x22 per skarv.
Blev dock ganska dyrt (4-500kr) och ännu dyrare för ett 28mm rör (35mm klämringskarv), samt att jag inte är säker att förminskningen fungerar mot stålrör)
Lösningen blev följande .:En vanlig klämring som rör-stoppet slipades bort på, med en roterande fil.
Som klämringar användes Vattetes-lösning (plastklämring för stålrör) och verkar fungera bra.Nu håller jag på att trycktesta under en längre tid. (och det verkar fungera bra)
