Jag installerade en ny blandare på min gamla köksbänk för ca ett år sedan då packningarna började ge sig. Nu håller vi på att byta diskbänk och har därför lossat blandaren igen. Problemet är att de klämringarna som sitter på blandaren inte går att lossa för att i slutet av röret från blandaren är en liten expansion för att hålla klämringen på plats när den installeras. Finns det något bra sätt/verktyg att lossa klämringarna på? Eller är det enda alternativet att såga av expanderingen (som tyvärr inte är i koppar), sätta dit nya hylsor och klämringar vid nya installationen? Blandaren är från Gustavsberg om det hjälper något.
· Västra Götaland
· 510 inlägg
Brukar gå att få loss klämringarna, inte så du kan använda dem igen men du kan sätta dit nya.
Ska se om det går att förklara på ett begripligt sätt
Antingen sågar man med ett bågfilsblad tvärs klämringen (rakt upp och ner på bilden) tills man nästan är igenom och sedan spräcker man den med en kniv eller ett stämjärn, men det blir lite svårt när muttern är så nära ringen som dina är.
Man kan även använda en polygrip och försiktigt klämma lite på ringen, ta nytt tag jämte där man klämde och klämma igen och så håller man på några gånger så har ringen expanderat såpass att man kan lirka av den.
Och om det är för att få ner slangarna i den nya bänken kan det hända att du bara behöver ta bort den ena för att det ska gå....
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
