2 842 läst ·
6 svar
6 svar
Klamra befintliga vattenrör
I vår källare har vi ett par befintliga vattenrör (22 och 28 mm) som sitter ungefär 60-70 mm från taket och väldigt dåligt klamrade. Jag vill inte behöva ta ner rören för att få i bladskruv och fästa rören med kopparsvep. Istället skulle jag vilja få tips om lämplig klamring som inte kräver att jag tar ner rören.
Hur klamrar jag enklast detta? Faluklammer med distanser blir lite svajigt eftersom de sitter så långt från taket.
Hur skulle ni gjort?
Fyller i med alternativ.
http://www.vvsobadrum.se/ror--rordelar/zjarn-c-880-1.aspx
Finns med längre öron neråt>>http://www.vvsobadrum.se/syskonklamma-fzb-6018-p-2434-c-553.aspx
http://www.vvsobadrum.se/ror--rordelar/kopparsvep-c-554-1.aspx
http://www.vvsobadrum.se/ror--rordelar/upphangningsdetaljer/svep-gummibekladd-c-884-1.aspx
http://www.vvsobadrum.se/ror--rordelar/gangstanger-c-876-1.aspx
Väljer du z-järn som krilleman föreslog så tror jag ett gummisvep med kort m8 bult med mutter alt. kort m8:a gängstång sitter som en fläskläpp.
mvh
mvh
Bra tanke!smurfen72 skrev:
Det blir den snyggaste lösningen med minst rassel i taket. Och om det skulle sitta T-rör så det är lite stumt i sidled går det ju att borra snett centrerat ovan röret och slå in skruvstiftet till "rakt läge"
· 376 inlägg
En enkel variant är att ta ett vanligt vinkeljärn (http://m.clasohlson.com/se/Pr211797001/Pr211797001) för att fästa svepet i.
Du får bara borra hål i vinkeljärnet på lagom avstånd från taket.
