Förmodar nästan att det inte finns några regler för hur tätt man ska klamra men är det någon som har några tips? Har sett allt ifrån 1 på 40cm till 1 på 1,5 meter...
Beror på var någonstans de ska hänga/klamras, i badrum, källare etc?
Klamras på väggar i badrum, både stående och liggande.
Ok 40-60 cm på liggande, stående kan du öka avståndet, sedan får du ha lite känsla vad som ser bra ut.
Jag brukar köra 60 på liggande och 80 på stående, men ibland får man jämna till det lite för att det ska bli snyggt, som rogge skrev
Jag har en VVS-bok nånstans där det står, eftersom jag inte är rörmokare måste jag läsa :)
Tror minsann att 50mm gäller liggande 15cu.
Nu får jag säkert på tassen av de som kan ;)
Ok "örfil" om du hade tänkt till lite innan du skrev så hade du insett att med den klamringen hade du knappt sett rören, klammer var femte centimeter och varje klammer bygger cirka 2 cm. 50 cm däremot kan vara en bra utgångspunkt och sedan lite känsla så blir det bra.
hehe, ja det ska ju faktiskt stå 50cm inte 50mm :)
