27 377 läst ·
12 svar
27k läst
12 svar
Klammerstorlek till EKLK 3G1,5?
Jag ska beställa lite elprylar, bl a installationskabel och TC-klammer. Frågan är vad jag ska beställa för klammerstorlek? Vad blir enklast och snyggast till EKLK 3G1,5 (ytterdiameter 9,5 mm). Alternativen är TC 7-10 mm eller 8-12. Eller är det rentav 10-14 mm som gäller? Tacksam för snabbt svar!
God damn! Tack för snabbt svar. Jag fortsatte googla lite i väntan på svar... I följande PDF över olika kabeltyper, -dimensioner och -klammer står att EKLK 3G1,5 klamras med TC 10-14. Det låter i grövsta laget, eller?Fotografen skrev:
http://www.gelia.se/upload/233/kabelguide_0609.pdf
8-12 är en relativt ny storlek, innan den fanns användes 10-14 eller 7-10, men 8-12 har den fördelen att 3*1,5 sitter lite bättre i den än i 10-14 samtidigt som den även kan användas till 4*1,5 och 5*1,5 vilket inte går med 7-10, där är 3*1,5 max, sedan spricker den.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Det är ju ganska enkelt:
TC 7-10 för kabel med diameter 7-10 mm
TC 8-12 för kabel med diameter 8-12 mm
TC 10-14 för kabel med diameter 10-14 mm
osv
TC 4x7för kabel med diameter oval 4x7mm (typ SKX)
osv
Avdelningen dryga inlägg... q(;^prototypen skrev:
Om det ändå vore så enkelt att slutresultatet hade blivit detsamma om man klamrar en 10 mm kabel med TC 7-10, 8-12 och 10-14. Jag förstår enkelheten i ditt resonemang, men jag frågade inte efter vad som är möjligt utan vad som blir bäst. Jag tycker att det är värt att även väga in aspekterna smidighet och estetik.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Finessen är att det ska spänna lite så kabeln inte kan åka fram och tillbaka så 8-12 är ett universialklammer. I ditt fall så faller 10-14 bort men det är så att längre tillbaka i tiden så var EKLK grövre, därav rekommendationen om 10-14 som det ståri tråden.
Jaja jag var väl lite dryg, men det blir man då man inte är hemma och får köra Mac (lånad PClaptop)
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Dessutom har troligen batterierna i den trådlösa musen tagit slut för markören åker bar vertikalt, horisontelt rör den sig inte (finns ju platta men det är inte samma sak)
Protte
Protte
Jag använde 7-10 för kabel som var ca 10 mm, på en ouppvärmd vind.
Efter några vintrar så hade nästan alla spruckit. Bytte sedan till 10-14, och
de håller.
Min slutsats är att klamrarna inte ska spänna åt för hårt om de ska utsättas för stark kyla.
/Hasse
de håller.
/Hasse
Det var ju ett bra tips. Jag ska klamra kabel nästa gång i garaget. Det blir säkert bra med TC8-12 till EKLK 3G1,5. Hoppas jag...b_hasse skrev:
