Hejsan letar efter horisontella "klämmor" men vet ej namnet eller vart man kan hitta sånna?
Ska alltså fästas/skjuta igenom bordet.
Jo jag vet att jag kan bygga/modifiera men hinner ej med det.
Bilden är från amazon men hittar inga större eller andra modeller än denna
Tack för svar.
Tack för svar.
Produkter som diskuteras: "tving"
Tvingar
Tvingar för att spänna fast och pressa ihop virke, skivor och metall vid limning och sågning. Snabbtvingar ställs in och dras åt med en hand. Skruvtvingar ger hårdare tryck. Här finns också hörntvingar, lyfttvingar och tvingar till
Vad skall du ha dem till? Jag tänkte om det finns andra lösningar. Baktving inbyggd i bänken och en rad hål för tänder i bänken brukar vara den klassiska lösningen.
Det fanns någonting sådant som du beskriver att köpas i England före första världskriget......... jag tvivlar på att tillverkaren fortfarande håller på.
1a världskriget, ja du. Att en sådan simpel redskap inte finns tillgänglig i variationer. Jag ska ha att hålla fast tunna brädor i mitten av arbetsbänken för olika jobb bla plana med handöverfräs. Tror att det lutar åt att tillverka dom själv i alla fall, simpla med mutter, inslagmutter, lång skruv och trä.H heimlaga skrev:Vad skall du ha dem till? Jag tänkte om det finns andra lösningar. Baktving inbyggd i bänken och en rad hål för tänder i bänken brukar vara den klassiska lösningen.
Jag skulle nog söka på mft clamp, men många är för att spänna nedåt snarare än åt sidan. Hittade några från Bessey, borde ju gå hitta lokalt om det var bråttom.
https://www.bessey.de/en-gb/bessey-...n-tables/horizontal-fixture-clamp-wns-set-mft
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 190 inlägg
Veritas kallar dom för "Wonder dogs/pups". Man kan hitta t.ex. här: https://www.rubank.se/en/wonder-pup, eller här: https://www.axminstertools.com/eu/veritas-wonder-pup-202393
Varför fungerar inte de från Amazon?
Veritas har lite olika varianter , Festool har s.k. spännelement. Det finns många sätt att hålla fast arbetsstycken, beroende på vad du skall göra och vilken typ av bänk du har.
Lite för högt pris. Men ja typ det jag letar efter. Man kan flytta dom runt bordet inte fast på ett ställeMicrokatten skrev:
Tycker du det är för dyrt så använd istället valfri sorts stav genom bordet, och så använder du kilar du knackar fast istället för något du skruvar..
I post #681 i den här tråden ser du hur jag använder kilar för att limma ihop två skivor:
https://www.byggahus.se/forum/threa...tigt-seg-byggtrad.283552/page-46#post-4598508
Oerhört smidigt sätt att spänna fast saker på när man har en hålad skiva på arbetsbänken.
//Ronnie
//Ronnie
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
