Har en fönsterdörr där kittet börjat spricka, den behöver ändå målas om så tänkte passar på att kitta om också.
1. Behöver man ta bort allt kitt eller kan jag lämna kvar lite rester eller det som ser bra ut?
2. Behöver man hänga av hela dörren eller kan man göra detta när den hänger på?
Davidbagare
Beror lite på hur dåligt det gamla kittet sitter. Lättast är att ta av därren och jobba med den plan på tex pallbockar. Jag brukar börja med en kniv och se hur lätt det trillar av. Sitter det bra och bara har små sprickor och träet verkar friskt i övrigt, så brukar jag bara bättra med ett lager kitt över det gamla för syns skull. Jag har testat lite olika kitt och måste ändå slå ett slag för biltemas på patron. Har man knixen med kittkniven så är det lätt att jobba med, och torkar snabbare än många andra.
Ett annat tips, om du bor i mindre stad och har en glasmästare i krokarna så är det ett enkel jobb för dem att ta bort allt gammalt kitt och kitta om. Jag brukar betala runt 400kr för ett normalstort fönster här.
Tack för svar!
Ja, ok det kanske är värt att kolla upp. Satte igång att ta bort det som var löst.
Gick bra även med dörrarna påhängda. Men tyvärr sprack en ruta för att det just satt för hårt på ett ställe.
Davidbagare
Friteradräka Friteradräka skrev:
Tack för svar!
Trist. Ja, det är ju en risk när man börjar bända med kniven. Ring din lokala glasmästare så löser de kittet och en ny ruta samtidigt. Glas är inte heller så dyrt som tur är.
