1 985 läst ·
2 svar
2 svar
Kilsåga lärkgolv
Jag har kommit över ca 80 m2 sågad, okantad lärk och ska nu lägga detta som golv.
Då virkets bredd varierar ganska ordentligt tänker jag kilsåga, för att undvika spill i möjligaste mån.
Jag har nu några funderingar som någon på detta forum kanske kan hjälpa mig med.
1. Vad kantar/kilsågar jag virket bäst med? Har tillgång till enklare sågverk (solosåg). Går det att få tillräckligt raka/jämna kanter med den typen av såg, eller måste jag använda ex. sänksåg med riktbräda?
2. Behöver golvet spontas? Golvet ska läggas i ett utrymme som är tänkt för logdans, fester, mm. Dvs. det är inte fråga om ett golv i ett utrymme som skall värmas under vinterhalvåret.
3. Vad jag förstått fins olika skolor vad gäller själva ytbehandlingen. Vad är att rekommendera för ett golv som ska stå emot ytterskor och en del smuts - hyvla eller slipa? Vad tycker ni?
Hej! Jag tycker du ska gå och köpa dig en sänk såg med skena. Hur du sågar kanterna. Du lägger dom två bräderna som ska ligga brevid varandra och trycker ihop dom och sågar sen med sänk sågen imellan tills dom går ihop. Sen tar du bort den första golv brädan, låter den andra brädan ligga, tar upp den tredje brädan och lägger den mot den andra sidan på den andre brädan och sen sågar du dom så dom går ihop.
Annvänd träplugg eller spik utan huvud, i kanten på brädorn. Annvänd olja på golvet, Tål bäst spill av vin och mat som kommer att hamna där.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Är brädorna verkligen så koniska att du vinner mycket på att kilsåga? Du kan ju tillåta lite vankan på undersidan. I vilket fall lycka till.
Tänker du ytbehandla så slipa, då suger trät bättre. Vill du ha det obehandlat är det bättre med en hyvlad yta, bäst vore en klyvd yta som på gamla båtar.
