är de någon som har bytt keramiken i en atmospanna intreserad av manualen för tillvägagångsättet. m v h Åke
Bytte keramik i min förra panna som var en DC30.. antar att det ser likadant ut som i din..
Börja med att dammsuga rent, plocka bort tätningsbanden som sitter runt keramiken, sätt sen en liten domkraft under keramiken och tryck upp den lite försiktigt, sen är det bara att lyfta ur den och lägga i den nya och sätta dit tätband.
Gjorde så efter tips av Atmos själva
Det finns ett par YouTube klipp som Atmos lagt upp själva, där du kan se hur man gör.
Mvh Gordon
Tackar för svaret, jag har fått bort den gamla och lagt i den nya, men den fungerar ej ,funderar på om jag lagt bottenkeramiken åt fel riktning (det ärett rör i pålåten ut till rök kanalen) i ena äden av keramiken på undersidan är de urholkat,som jag lagt mot röret. och den andra ändan är den bara lite fasad, om de kan vara de som är fel,vill ej ta bort den förän jag frågat någon som vet.m v h Åke
