Jag ska måla vitt i nytt badrumstak på gips. Jag vill använda kemikaliefri miljövänlig färg. Utan terpentin. Något som tål fukt så klart. Finns det några förslag? Har kollat på olika linoljefärger men är osäker. Tacksam för hjälp.
Vad betyder kemikaliefri enligt dig? Alla inomhusfärger är idag "miljövänliga". Använd en vanlig modern vattenbaserad akrylatfärg.
tommib
Välkommen till forumet!
Du kommer aldrig hitta en kemikaliefri färg eftersom även linolja är en kemikalie. Om du vill ha färg utan organiska lösningsmedel, t.ex. terpentin, så kan du som sagt titta på akrylatfärger.
Akrylatfärger baseras väl på plast och innehåller alltså olja. Det är främst det jag vill undvika. Sen finns det ju massa andra tillsatser i miljömärkt färg.
Är linolja en kemikalie? Jaja, trodde det var en mer eller mindre ren naturprodukt från lin. Det jag är ute efter är en linoljebaserad färg som passar bra i ett badrum, det är främst området över duschen som oroar mig med fukten där.
"En kemikalie är, enligt Svenska Kemisamfundets nomenklaturutskott 2001, ett makroskopiskt homogent grundämne eller kemisk förening då det appliceras i en industriell eller kommersiell process."
Vatten är en kemikalie som ingår i vodka...
Du vill alltså undvika produkter baserade på fossil olja?
Ja, ursäkta mitt ordval där. Borde väl ha skrivit färg som inte är mijlö- eller hälsofarlig. Då går det ju inte med olja t.ex.
tommib
Min poäng är att allt är kemikalier, lite som useless skriver ovan.
Angående miljö och/eller hälsofarlig så kan du räkna med att moderna färger är varken eller.
Det är väldigt vanligt att vara rädd och orolig för allt som verkar onaturligt och "kemiskt". Till detta brukar jag svara att arsenik är ett grundämne, asbest är helt naturligt, nikotin utvinns ur en växt liksom t.ex. atropin, heroin, kokain mm.
Det är troligen sämre för miljön att du gör om ditt badrum mer än nödvändigt för att du använder produkter som inte håller måttet än att du målar med akrylatfärg i taket.
Sirtingeling
Varför vara rädd för enbart färgen? Vad är resten av din bostad gjord av? Granruskor?
