31 928 läst ·
92 svar
32k läst
92 svar
KEDDDY, braskamin, förbättra förbränningen, hur gör man?
· 4 649 inlägg
Som du märker tänker jag ofta utanför boxen, ibland med framgång, andra gånger har jag otur när jag tänker.F fribygg skrev:
Men, för att reflektera på det du säger, så tänker jag göra någon form av kanal som askan inte ramlar ner i och som säkerställer vedbrasan centrerad
Funderat på kamin med asklåda? Det är väl det bästa sättet att få askan att trilla ned och elden att brinna på rostret.Workingclasshero skrev:
· 4 649 inlägg
Slätar bara till ytan med första vedträ och sedan läggs det nya på askan direkt när det är dags att tända ny brasa.
Ett roster riskerar göra att små kolbitar ramlar ned, med enbart aska så försvinner ev. smårester vid en ny brasa. Så, nej jag tror inte att det tillför någon förbättring.
Du kan testa redan idag om stenen kan ge dej en förväntat resultat. Du kan höja förbränningstemperaturen genom att minska fläkthastigheten = minska evakuering av tillverkat värme. Det bör höja brasans temperatur när du eldar med klabbarna. Kan du märka någon skillnad?Workingclasshero skrev:
För att öka effektiviteten av förbränningen så ska du se till att elden inte kyls i onödan samt att den får tillräckligt med luft i rätt tillfälle.
Jag har en liknande kamin fast mindre som fungerar ganska bra men jag har en förbättring jag ska göra. Just nu är har jag en lutande hylla av gjutjärn ovanför brasan som lågorna slår emot och går runt innan gaserna går ut i skorstenen. Jag skulle vilja ha ett tillskott av sekundärluft på den skivan, jag har sett andra dyrare kaminer som har det och det är som blå svetslågor där luften kommer in där rökgaserna förbränns.
· 4 649 inlägg
Jag gillar ideer som detta. Inte så att jag inte tänkt på det tidigare, men när man läser det så poppar det upp nya ideer i huvudetylven skrev:
Jo jag har sett kaminer in action med sekundärluft som små lågor ur små hål. Kanske man kan får till något liknande, som en invändig spiskråka ungefär.
· 4 649 inlägg
Ja, i många fall, men inte i mitt då jag har självdrag i huset, så jag får försöka lura luften att dras ner från sidorna invändigt och under brasan för att blåsa ut i överkant.ylven skrev:
Det är det jag byggt i min kedddy. Då får man dom där blåa lågorna som förbränner rökgaserna. Men egentligen tror jag bara fördelen med det är att man kan elda med lägre effekt och ändå få bra förbränning.ylven skrev:
· 4 649 inlägg
