En inom familjen byggde pool för 3 år sedan nedgrävd 4x8m. Gjorde typ allt arbete själva. Slutfinish med skiffersten plattor 60x60 runt hela poolen liggandes på typ strnmjöl eller liknande. Till en början var det fint men nu efter 3 år har det satt sig extremt mycket. Mycket ojämnheter framförallt kring trappa kortsida. Runt diverse rördragningar till pumphus etc. måste göras om. Plattorna ganska tunna. Skulle gissa på 10-12mm. Till saken hör oxå att en mur byggdes runt hela poolområdet. Den är fin men det försvårar att komma dit men maskin och material. Ca 60m2
Vad hade ni gjort??? Lyfta alla plattor , på med stenmjöl... vibba. Dra av och lägga på igen?
Eller göra om helt gräva ur och göra om hela skiten från grunden?
S
Finns det en botten så kan du lyfta plattorna , plana ut med sättgrus det sjunker inte lika mycket som stenmjöl , den är känslig för vatten som går ner i skarvarna , om den inte har paddats riktigt
Finns det plats så skala bort en del av mjölet och toppa upp med gruset
Om ni verkligen behöver gräva ur och göra om allt är ju svårt att veta när man inte vet hur han har gjort underarbetet.
Är alla 60kvm ojämna? Eller är det bara delar utav det som behöver göras om? Hade definitivt nöjt mig med att lyfta plattorna där det måste och lagt nytt stenmjöl och kört med padda igen. Relativt enkelt i jämförelse med att gräva ur allt! Och sedan se hur det står sig.....
Kanske gå upp en storlek på paddan som kompisen använde så ni säkerhetställer att det vibbas ordentligt!
Lite oklart hur undersrbetet gjordes... mer eller mindre ojämnheter på allt.... stora plattor verkar ju bli känsliga ... var inne på att gjuta fast dem ett tag men det blir ju än mer jobb.... men det var mycket nytt material som fylldes upp med runt pool och det verkar ha satt sig rejält!
Pixxi
Bort med alla plattor, vibba av med en rejält tung padda och på med plattorna igen. Sen bara hoppas på att det räcker....
Finns det någon bra tät fog att lägga mellan stora granitplattor? Jag skulle helst se nån mjukfog som är tät och klarar lite rörelse..
