2 926 läst ·
9 svar
9 svar
Kartonggips i badrum
Hej har en fundering på gips i badrum!
Jag håller på med badrumsrenovering har lite frågor innan jag sätter tätskiktet.
Jag har 30cc mellan reglarna i väggen, satt på en 15mm plywood p30 kvalité, sedan körde jag med 6mm repgips som skruvades upp. Detta är väl ok nu med dess nya branschreglerna?
Ska sätta kakel på väggarna.
Jag tänkte köra med Kiiltos foliesystem som tätskikt..
/johan
/johan
Osäker på om 6mm räcker enligt "reglerna" men jag har inte sett att det inte skulle göra det.... Jag skulle lagt "riktig" 13mm gipsskiva men har du 15mm plywood bakom och har skruvat ordentligt så ska det hålla.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
HejJohann91 skrev:Hej har en fundering på gips i badrum!
/johan
Såvitt jag vet så kan du använda kartongbekläda gipsskivor i badrummet om gipstillverkaren rekommenderar det (jätte viktigt att kolla upp).
Känner du till någon kartongbeklädd gipsskiva som tillverkaren rekmmenderar? Lite svårt att hitta något om den saken på deras hemsidor...
Tack på förhand.
Tack på förhand.
HejNiklas Sarri skrev:
Skickar en länk till Knaufs hemsida över tex vad dom rekommenderar för skivor i diverse utrymmen.
Hoppas att det hjälper dig lite på vägen.
http://www.knaufdanogips.se/index.p...knauf-danogips-guide-val-av-skivor-vatutrymme
Men strålande! Tackar!
