hej.
Någon som har några bra tips på hur man får lös karmskruvar som fastnat i karmen pga att sexkantsgreppet utvidgats så karmnyckeln inte greppar längre?
Karmen är lös och jag har kapat av mittenskruven med bågfil för att få lös karmen. Dörrkarmen skall dock användas igen...;=
Tack på förhand!
MVH:
Johan771
Ibland går det att slå ut bakstycket på karmskruven och få grepp sista biten med karmhylsan, så klarar man sig precis.
I andra fall har jag slått ut den helt och hållet och fått sätta ett nytt hål, inte lika snyggt om det är synliga hål
Ibland kan det gå att fortsätta skruva dem framåt, om det är borrat långt Annars så kan det vara så att dom får vara kvar. Inte så farligt då det går bra att spackla igen hålen.
Sen när du ska sätta dit dörren igen så använd karmhylsa istället för dessa hemska karmskruvar.
Joak
