MathiasS skrev:
Skippa karmskruv, använd hylsor.
Nej, efter att jag satte upp min första dörr lärde jag mig att man inte alls skall skippa karmskruv. Dom skall man skaffa, och sedan kasta dom så långt man bara kan, så att man sedan kan använda hylsor...
Mikael_L skrev:
Tack Mathias, dig kan man lita på. :cool:
Ja det går väl säkert snabbare att använda karmskruv eller karmhylsa.
Och rätt lätt och snabbt att plugga 14mm-hålet sen innan målning.
d^_^b
...och glöm inte att skaffa insexbitten som passar i karmhylsan. Du vill kunna dra i dessa med skruvdragaren, annars får man lätt hjärnblödning och hålet för hylsan blir bara större och större....:rolleyes:
S
karmskruv kommer alltid va det snabbaste alternativet.
men hylsor får du mer moment.
limmade kilar går bort. inget som skall finnas. det skall gå att justera.
Mikael_L skrev:
Typ försänka skallen ett par mm och sen spackla över, innan målning.
Ja det borde ju vara lätt.
Så : Kilar, särskilt vid gångjärn och låskista, sen skruv.
Avsluta med målning.
Ev någon dutt med fogskum...
Tänk på att köra med rätt skum. Inte den som sväller för mycket utan den som är till för just fönster och dörrar.
MathiasS skrev:
Eftersom ingen verkar vilja säga att du är löjlig så säger jag det. Du är löjlig. Borra som vanligt, sätt vita pluppar när du färdigmålat. Skippa karmskruv, använd hylsor.
Om du inte vill ha pluppar, plugga då istället....
EDIT: Eftersom du kommer använda hylsor så behöver du inte kila. Att kila är ett hantverk som gått ur tiden.
Dessa hylsor du pratar om hur ser de ut?
http://www.jula.se/karmhylsa-300088
Nuförtiden har nästan alla en karmhylsa, själv har jag mest använt Essves hylsor men jag antar att dom är relativt likvärdiga. Det jag uppskattar med Essve är att dom också har skruvar för olika material som matchar dessa hylsor. Har man trä kan man dock använda vilken skruv som helst egentligen (som passar i hålet).
MathiasS skrev:
[länk]
Tack. Denna är den jag kört med hela tiden
http://www.beijerbygg.se/ImageVault..._300/id_9412/scope_128/ImageVaultHandler.aspx
Vad är det som gör att karmhylsa är bättre än karmskruv?
S
du slipper hålla på med kilar.
men du måste montera hylsor,sätta dit karmen justera hyslor, ta fram skruv skruva fast karmen.
eller. kila dörren. montera dörren med karmskruv. justera lite. klart
Smaksak med andra ord... är man van o kila ser man säkert ingen anledning att börja med hylsor..
Jag använder aldrig kilar när jag monterar dörrkarmar med karmskruv, jag fäster ena sidan först (kloss mot regeln), och sedan justerar jag ut skruvarna så mycket att motsatt sida tar i sin regel, justerar i höjd och skruvar fast med karmskruv där också, sedan justerar jag in karmen så den hamnar i mitten.
S
monterar jag aluminium så använder jag ej kilar.
kör du för mycke med karmskruven i karman så skadar du hålet.
Mikael_L
OK då gnällspikar, jag var och köpte karmhylsor på gubbdagiset* idag .... :O
*Jula.
:D :D
edit:
Forbo skrev:
...lägg energi på rätt sak:-)
Också ett inlägg som visste var det träffade. ;)
S
du gör faktiskt rätt. vi kan bara komma med råd. nu ville du köra med hylsor.
köpte du skruv då? eller hade hemma??
