Mikael_L
Ja då började man fundera så där igen ...:)
Jag har en karm här som ska sättas in i det blivande badrummet.
Jag var och köpte lite karmskruv men upptäckte nu att karmen inte har några 14mm karmskruvshål förborrade. Det är ju ingen match att borra dit några, men då började jag fundera om det skulle vara snyggare att montera karmen på något annat vis. Att slippa dom dom där vita plastplupparna som täcker karmskruvshålen!
Är jag bara lite löjlig nu?:x Känns typ så ... :)
Fogskum. Sträva på några ställen bara, så att karmen inte bågnar.
Nä då, du är inte löjlig.
Är det en obehandlad karm eller målad?
Mikael_L
Endast fogskum? Inga skruv eller spik alls?
Mikael_L
Obehandlad nu, men ska målas vit.
Kila fast den sätt rejäla skruv eller 4´´spik bakom gångjärnen och under låsblecket kanske lite fogskum i hörnen men det är inte nödvändigt
Fäst upp karmen som man gjorde förr, med skruv eller spik, spackla skruvskallen, har du gjort rätt syns det aldrig. Personligen föredrar jag skruv, då är det lite lättare att fin justera.
Mikael_L
Typ försänka skallen ett par mm och sen spackla över, innan målning.
Ja det borde ju vara lätt.
Så : Kilar, särskilt vid gångjärn och låskista, sen skruv.
Avsluta med målning.
Ev någon dutt med fogskum...
Glöm inte att sätta lim på kilarna!d^_^b
Mikael_L
Det hade jag antagligen "glömt" om du inte "påmint" mig. d^_^b
Jag har aldrig kilat förut, så det där med lim visste jag inte. :)
Har du inte kilat innan, vill jag bara förtydliga att du ska sätta kilarna mitt emot varandra.(typ: en från insidan och en från utsidan) När du har fått till karmen som du vill ha den, låt kilarna vara tills limmet har torkat, såga sedan av dessa jäms med karmen.
Eftersom ingen verkar vilja säga att du är löjlig så säger jag det. Du är löjlig. Borra som vanligt, sätt vita pluppar när du färdigmålat. Skippa karmskruv, använd hylsor.
Om du inte vill ha pluppar, plugga då istället....
EDIT: Eftersom du kommer använda hylsor så behöver du inte kila. Att kila är ett hantverk som gått ur tiden.
Kan du inte dölja ett fel, förstärk det och kalla det design :) Sätt klara blå eller röda pluppar i hålen!
Karmhylsor definitivt...finns på Jula till facila priser...
och jag håller med om att plastplupparna är fula, men de är också standard och de glöms bort omedelbart nästan...lägg energi på rätt sak:-)
Mikael_L
Tack Mathias, dig kan man lita på. :cool:
Ja det går väl säkert snabbare att använda karmskruv eller karmhylsa.
Och rätt lätt och snabbt att plugga 14mm-hålet sen innan målning.
