· Västra Götaland
· 3 689 inlägg
Inte tillräckligt med vatten är troligast.
Mindre troligt är att den har frusit sönder, men man får samma symptom iallafall min gamla Nilfisk.
Troligast med luft i slangen då brukar den uppträda på det viset.
Låt det spola genom slangen först av allt.
När det är klart så ansluter du maskinen kan finnas en & annan luftbubbla kvar ändå som visar sig
bara kör ändå så brukar det gå över.
När min K5 betedde sig så var det munstycket som det var fel på.
Vart lite förvånad när jag lämnade in den garanti och de sa vi testar den direkt och bytte munstycket och det hjälpte.
Jag tittade på munstycket innan jag lämnade in den och det var inte misshandlat eller något skräp i det
Hade en äldre K5.55 eller nåt sånt som betedde sig på liknande vis och det blev bra efter nytt munstycke.
Kolla om du kan låna ett av granne eller kollega och se om det blir nån skillnad.
Tack alla för god hjälp. Det var smuts i munstycket längs ut på högtryckstvätten. Jag rengjorde munstycket med en säkerhetsnål och lufttryck
