4 317 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Kärcher dåligt tryck, går hela tiden
Hej.
Min 5år gamla Kärcher K5 starta inte i våras så plocka ner den i molekyler, smörjde upp och rengjorde alla kontakter och satte ihop den igen.
Efter detta så starta den men pumpen går nu hela tiden och det är knappt något tryck alls.
Tips på vad som bör ses över mottages gärna, även ev bild på felande komponent.
Har du möjligthet att prova den med annat munstycke?
Jag har varit bra om att min gamla K5.55 betedde sig som du beskriver, och när jag lånade munstycke från en kompis fungerade den. Så ett nytt munstycke löste bekymret i mitt fall.
Har haft problem med min att den inte kommer upp i tryck.
Problemet i mitt fall visade sig vara att jag hade för varmt vatten, den fungerar bara med kallvatten.
Sen ibland blir det luft i slangen så den spottar och fräser men släpper efter ett tag, tror min slang har vikt sig på några ställen som gör att den inte mår så bra.
